View full version: Placering av inne och ute-del
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
  1. Placering av innedel.
  2. Hjälp med placering
  3. Stapla utedelar på varandra. Konkurrens?
  4. luft mellan innedel och tak
  5. Hög placering framför takstol
  6. Hjälp efterfrågas - Placering av innerdelar
  7. Utedel sydläge med vind eller norr skyddat men "inhängnat"
  8. Placera innerdel i trappa mellan våningar eller Duo?
  9. Nån som gjort detta? För/nackdelar?
  10. Installera innedel i uterum som står ouppvärmt?
  11. Värma LLVP med carportstaket?
  12. Placering LLVP fritidshus
  13. Nybygge fritidshus placering innedel
  14. Placering av Toshiba M18 Duo
  15. Köpt hus. Investera luft/luft. Vilken placering och vilket märke?
  16. Placering innedel i 1 plans hus 115 kvm
  17. Placering av innerdel i studio
  18. Hjälp med placering av luft/luft efter utbyggnad
  19. Fråga kring placering av värmepump
  20. Hjälp med placering innedelar i mitt 1 1/2 planshus
  21. Placering av innedel en eller två st
  22. Placering av Utedelen
  23. Placering av innerdel när utedelen sitter på fast position. Ventilationshål mm.
  24. Placering innerdel, golvmodell eller vanlig?
  25. Placering av innerdel luft-luft, behov 1 el 2 st? 1,5-plan + källare, se ritning
  26. Placering av LL-pump som ska fungera som stöd till kamin
  27. Innedel i avlångt hus?
  28. Vrida Utedel 90gr?
  29. Placering innomhusdel
  30. Hur manga innedel och placering?
  31. Montera innerdel i källare?
  32. Placering av Luft-Luft i ett Torp.
  33. boost?
  34. Max längd mellan inne- och ute-del
  35. Låg innerdel?
  36. Förslag på udda placering av innedel för kyla nere och värme uppe
  37. Funderar på att flytta innedel vid renovering
  38. Placering av Inndel 1½ plans hus (Källare, Bottenplan + halvt inredd vind)
  39. Återigen, placering av innedel.
  40. 310 käkar ström.
  41. Placering och val av luftvärmepump (se bild)
  42. Hjälp med placering av innerdel!
  43. Placera innerdel under fönster?
  44. Innerdel som blåser i vinkel?
  45. Placering av utedel i tvättrummet?
  46. placering av 2 st pumpar i suteränghus
  47. Placering av innedel i tvåplanshus?
  48. Värma LLVP med solfångare?
  49. kan man köra kyla med en lågt placerad innedel
  50. Placering av innerdel i köket (mat-os)
