Författare Ämne: Placering av innedel en eller två st  (läst 4152 gånger)
Utloggad Moset
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2013, 19:08:59 »
Hej jag skulle vilja ha tips på vart jag placerar innedelen, jag har ritat en bild på hur våningarna ser ut.. det är ca 70 kvm stort. Med smal L trappa.
När jag beskrev detta för en snubbe som satt in värmepumpar sa han att jag nog behövde 2 st innedelar och en ute del ? För att trappan var smal, den är ca 80cm bred. Tacksam för tips!
Om det är någon som inte har för mycket jobb just nu ute på värmdö som kan sätta in luftvärmepump PMa mig gärna då jag vill sätta in den innan 24 så jag kan nuttja rotavdrag iår :)
http://www.ladda-upp.se/bilder/zivoasrwxrozco/
« Senast ändrad: 09 december 2013, 20:58:32 av Moset »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Placering av innedel en eller två st
« Svar #1 skrivet: 09 december 2013, 19:46:23 »
Köp hellre två pumpar..
Jag hade börjat med en bra pump på nedervåningen som jag hade kört hårt och hoppats att den värme som stiger räcker för sovrummen..
Eller så sätter du in en Mitsubishi som kan rikta en vinge upp och en vinge rakt fram, den placerar du en aning åt vänster när du kliver in genom dörren, om det får plats så får du upp en hel del värme..
Du har inget bra alternativ vart du ska sätta innerdelen på övervåningen..
Jag menar ju höger!!!!
« Senast ändrad: 09 december 2013, 19:50:52 av Tågråttan »
Jästen
Jästen
SV: Placering av innedel en eller...
« Svar #2 skrivet: 09 december 2013, 20:00:09 »
Som novis och Jäst här på forumet dristar jag mig til att anse att en placering på väggen av vardagsrummets kortsida, lite till höger om köksön(?), skulle fungera bra då värmen då går att rikta mot trappen på optimalt sätt. Hur pass bra värmen kommer upp är svårt att säga och varierar från fall till fall. Du får ev. räkna med att ha element på också på ovanvåningen som stöd.
« Svar #3 skrivet: 09 december 2013, 20:38:20 »
Håller med om att det är bättre att placera pumpen vid köksön.. :)
Utloggad Moset
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 december 2013, 20:52:07 »
Okej tack för tipsen jag har tänk på att ha den till höger om köksön, men har också tänk att ha den till vänster om ytterdörren sittandes på väggen riktad upp mot trappan ? och ställa in den så den blåser framåt och till vänster ? Hoppas ni förstår, postar en bild. Vad tror ni om detta ? Så jag borde köpa en först och prova om det blir varmt överallt? och köpa en till billigare sen om det inte blir varmt där uppe, eller ha 2 element där uppe i båda rummen ? Vad tror ni blir bäst och lönsammast ?
En bild med båda alternativen
« Senast ändrad: 09 december 2013, 21:14:00 av Moset »
Jästen
Jästen
« Svar #5 skrivet: 09 december 2013, 21:07:19 »
Okej tack för tipsen jag har tänk på att ha den till höger om köksön, men har också tänk att ha den till vänster om ytterdörren sittandes på väggen riktad upp mot trappan ? och ställa in den så den blåser framåt och till vänster ? Hoppas ni förstår postar en bild. Vad tror ni om detta ? Så Jag borde köpa en först och prova om det blir varmt överallt? och köpa en billigare på jula kanske sen ? Eller ha 2 element där uppe ?
Den placeringen är nog ännu bättre just med tanke på att få upp värmen. Ditt hus är ju ganska litet så jag tycker du ska börja med en VP.
« Svar #6 skrivet: 09 december 2013, 21:16:23 »
Köp INTE två, även om jag skrev så, det jag menade är att det är bättre med två oberoende pumpar än att lita på en utedel och två innerdelar..
Du borde klara dig med 1 pump, jag har 1 pump på nedervåningen som klarar huset nästan ner till nollan, vårt hus är 130kvm per plan, med ganska öppen planlösning. Sätt elelementen i sovrummet på 18 grader, borde inte dra många kilowatt om året.. Köper du en elmätare, så du har lite koll på elementen..
Jag hade nog gått på det förra alternativet vid köket..
« Senast ändrad: 11 december 2013, 15:04:25 av Tågråttan »
Utloggad TivoliBG
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 11 december 2013, 14:56:04 »
Sen finns det ju sk "värme-flyttare", kanalfläktar som kan sättas mellan rum/våningar & hjälpa till vid krångliga planlösningar.
« Svar #8 skrivet: 11 december 2013, 15:06:20 »
Då rekommenderar jag en kraftigare variant till reapris.
http://www.soliduct.com/varmeflyttarpaket-komplett-gor-det-sjalv/p-1634.htm
