Författare Ämne: Placering av LL-pump som ska fungera som stöd till kamin  (läst 2792 gånger)
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Har tänkt skaffa en LL-pump som stöd för vattenmantlade kaminen men har lite svårt för vart jag ska placera den.
Som jag ser det finns det egentligen bara tre ställen:
1. Vid ytterdörren, i riktningen in mot vardagsrummet. Frågan är hur mycket som kommer in i sovrummen då.
2. I vardagsrummet riktat mot hallen. Sämre spridning och mer ljud?
3. I köket riktad mot hallen och ena sovrummet. Störst chans att få lite värme i barnens rum (det vänstra och övre högra sovrummet?)
Kan bli problem med alternativ tre då vi har ett sutteränghus och det är en bit ner till marken där. Alternativ 1 är en hög veranda och alternativ 2 är marknivå.
Vart vill man helst ha värme på morgonen/dagen innan man eldar?
(X är placeringen av kaminen)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Placering av LL-pump som ska fungera som stöd till kamin
« Svar #1 skrivet: 23 september 2013, 23:23:38 »
Först svarade jag ett givet svar och det var allernativ ett, jag trodde det vita som var kaminen var en öppning till sovrummet..
Köket är ingen plats jag skulle vilja ha en luft/luft, oftast vill jag ha det tyst när jag äter så man kan småprata, testa att sätta på köksfläkten i en rejäl hastighet och sen kan ni sätta er och lyssna om ni vill ha det så i köket..
Vardagsrummet eller hallen, hm jag skulle nog i alla fall satt den i hallen men inte lika givet svar som först, vardagsrummet har jag den i, visserligen kör jag inte den speciellt ofta då undervåningens pump värmer det mesta..
Men tv tar bort väldigt mycket ljud och man ska absolut inte placera soffan rakt under pumpen, kan man bara sitta 1½meter i sidled blir det oerhört mycket behagligare..
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 28 september 2013, 12:57:02 »
Hade tänkt ha den ovanför ytterdörren i hallen men Zibro säger att man inte ska ha den i närheten av dörröppningar. Dessutom skulle det vara 15 cm avstånd till tak, och eftersom enheten är 25 cm hög och det bara är 30 cm ovanför dörren blir det problem.
Att de även säger att det ska vara 230 cm till golvet gör det ännu krångligare...
« Svar #3 skrivet: 28 september 2013, 15:47:43 »
230cm till golvet Sc:,h
Märkligt och underbart, skulle vara kul att veta varför?
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 28 september 2013, 16:00:45 »
Ja det finns inga förklaringar till det. Skulle vilja haft den ovanför ytterdörren men det tycker de inte heller om. Kanske blir knas om den blir nedkyld då och då?
