Författare Ämne: Placering av innerdel i köket (mat-os)  (läst 5773 gånger)
Utloggad thomasnr7
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 januari 2011, 01:42:08 »
Vet nån om det finns nackdelar med att placera innerdelen i köket, med tanke på det feta mat- oset som då i viss mängd kommer att pasera genom fläkt och filter.
Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av innerdel i köket (mat-os)
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 01:54:46 »
Ja håll dig för allt i världen ifrån köket när det gäller placering av en pumpinnerdel är mitt råd, och främsta orsaken bl.a har du redan nämnt här. Sen är ju köket ett ställe som man vistas kanske allra mest i när det gäller hus, och där vill man väl inte ha ett ständigt blåsande och blåsljud eller hur. :)
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 08:24:02 »
Förutom att matoset passerar filter och annat så kommer det att spridas ut i hela huset...
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 11:01:19 »
Beror ju förvisso vad man har för planlösning.
Jag har min innerdel i stort "kök"/hall med öppen planlösning, men den kommer aldrig i närheten av matos eftersom detta försvinner upp i köksfläkten.
Sen angående vistelsetiden i ett hus så tycks den variera en hel del från person till person.
För min del tillbringar jag mest tid i sovrummet, därefter kommer vardagsrummet, köket är jag bara i när jag äter eller lagar mat.
Dessutom ligger det mest centralt i den öppna planlösningen som mitt hus har, så valet för min del var enkelt.
/ Lyckan
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 11:07:39 »
Oavsett vart man vistas så är nog köket ett av de rum där man är minst störningskänslig. Oljud i vardagsrummet eller sovrummet är mer störande än oljud i köket...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2011, 21:30:11 »
Jag har min ena innerdel placerad lågt nära köket i "matplatsrummet". Har aldrig märkt av fett på innerdelen. Men den låga placeringen och en rätt kraftig köksfläkt kan ju inverka positivt i mitt fall förstås. Vi kör nästan uteslutande denna maskin, den stör inte märkbart ut i vardagsrummet och hörs inte alls upp till sovrummen på 2:a våningen. Just nu sitter jag vid matbordet och den blåser under bordet på mina fötter.
MVH/Gano
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2011, 08:52:16 »
Kör oxå i köket/matplatsen. Öppen planlösning -> kommer att bli ännu öppnare då vi tar bort en vägg med valv mellan matplats och kök. Inget matos, det försvinner som sagt vi köksfläkten. ^-^ Tror att det är väldigt inviduellt beroende på hustyp :)
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 10:20:45 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2011, 15:11:14 »
Också satt min i köket, Där är ju ändå buller hela tiden så innerdelens märks knappt och köket är det stället där jag vill ha varmast  - hemmaman med 4 ungar varav 3 små ungar så mesta timmarna på dygnet vistas jag i köket. osar jag för mycket sätter jag ner den i sleep läge samt lite öppning av fönster så köksfläkten lättare suger ut oset.
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 21 december 2012, 13:36:47 »
Jag funderar oxå på möjlig placering i köket: men jag kan eventuellt komplettera med att göra en "kanal" från intaget till innedelen och ut till hallen (typ 50x20 cm), så att den även lätt kan suga luft från hallen: Vad tror ni om någon sådan lösning?
  • Dot gäster: 2313
