Författare Ämne: Återigen, placering av innedel.  (läst 5527 gånger)
Utloggad Second
  • Stad/land: Lycksele
  • Antal inlägg: 20
  • Säljare, VA-världen
« skrivet: 20 mars 2013, 15:36:34 »
Är i läget att köpa ett hus med direktverkade el-radiatorer och givetvis kommer frågan om det går att på ett enkelt och snabbt sätt minska uppvärmningen. Spontant blir i min värld en luft/luft ett alternativ.  dontknow
Men är för oinsatt och har letat men inte riktigt fått en bra känsla var jag ska sätta en eventuell innedel.
Huset är ett enplanshus från 1970 med full källare. Det är elradiatorer i hela huset. Öppenspis med insats i källaren.
Vilket av alternativen på ritningen verkar vara klokast?
Eller kanske något annat val som är bättre?
Sutterränghus i två plan, totalt 200kvm. Rockhammarhus -61, fjärrvärme med vattenradiatorer. Snittförbrukning 29 500 kWh/år plus HH-el 5500 kWh. 2 vuxna och ett barn. Lycksele, Västerbotten.
Utloggad Vp Konsult
  • Installatör och konsult
  • Värmepumpar
SV: Återigen, placering av innedel.
« Svar #1 skrivet: 07 april 2013, 09:58:00 »
Placering 4 är bäst, om ni är mest på de planet, med tanke på att de även värmer fönsterpartierna mot altanen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 07 april 2013, 12:51:28 »
Håller med...
Placering 4 skulle jag valt, av dom här alternativen....
Jag stängde av ALLA element utom ett första vintern "typ 16st" i vinter har inte ett enda elelement varit på.. Nästan halverat förra ägarnas elförbrukning trots att vi är dubbelt så många i hushållet..
« Senast ändrad: 07 april 2013, 12:54:57 av Tågråttan »
« Svar #3 skrivet: 07 april 2013, 13:12:58 »
4, köp en som kan rikta halva blåste åt vardera hållet annars riskerar köket att bli kallt.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 07 april 2013, 14:54:48 »
Jag håller med. 4 är klart bästa alternativet ur energisynpunkt. Men tänk på att ni får stå ut med en del fläktljud i matrum och vardagsrum. Ovanför entredörren skulle den inte störa så mycket, men då får du inte ut värmen i så stor del av huset.
Utloggad don_tony
  • Stad/land: Ljustorp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 15 april 2013, 22:58:42 »
Tänkte ja snålåker på tråden.
Vill också ha tips på placering av inne del sen om ja ska satsa på två mindre pumpar istället. huset är en enplanare på 194 kvm och nått måste göras åt uppvärminingen pronto.
bifogar planritning
många frågor och få svar
« Svar #6 skrivet: 15 april 2013, 23:19:23 »
Två mindre pumpar...
Du behöver karta å kompass för att inte gå vilse ;)
Jag hade köpt två BRA pumpar med en lång garanti, placera ut pumparna i dom största rummen med bästa luftspridningsmöjligheten.. Går du runt och funderar så hittar du platsen själv ;)
Tänk på ljudnivån!!!
Hur värmer du huset idag?
« Senast ändrad: 15 april 2013, 23:21:15 av Tågråttan »
Utloggad don_tony
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 16 april 2013, 00:03:27 »
I dag värms kåken men luftburen golvvärme. Å få värme på luften så sitter det en elpatron x2. Dvs ett legalett golv. Sen finns det ett ftx system som käkar kvh som de vore gratis! Detta är en gamal förskola så fläktsystemet är rätt överdrivet. :)
Tänkt mig två fh 25 kontra en fh35.
Sen har ja sett pannasonic har dubbla innerdelar. Och de skulle man kunna montera i vinkeln på den bärande balken.
« Svar #8 skrivet: 16 april 2013, 16:27:23 »
Jag skulle hålla ett öga på FTX-systemets energiförbrukning och lista ut så inte någon elpatron drar en massa ström i onödan..
Jag kan absolut ingenting om luftburen golvvärme och törs inte ge några förslag på att laborera där..
Personligen hade jag aldrig köpt en maskin med 2 innerdelar och en kompressor, hellre 2 separata maskiner..
Vad har du för elförbrukning idag?
Utloggad don_tony
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 16 april 2013, 18:19:39 »
56000kvh va det sista året det va verksamhet här. Enl energidekleration är den uppskattade 28000kvh.
Pratade med vaktis som hade hand om drift av huset å han sa att fläktmotoren va inte å leka med heller. Avsäktat i dag på 32a/fas. Å golvvärmen 16a/fas.
Så LLV känns som en bra investering. Sen i nästa steg en kamin för att ta topparna av värmebehovet.
  • Dot gäster: 2055
