Författare Ämne: kan man köra kyla med en lågt placerad innedel  (läst 2694 gånger)
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 21 december 2012, 13:23:38 »
Jag funderar på att komplettera min nuvarande pump med en till på övervåningen: Detta delvis för at kunna köra kyla på somrarna, då jag sover något bättre i 20 grader än 28...
Det är snetak, och inte så lätt att montera en (icke golvmodell) där: om jag sätter en icke golvmodell t.e.x. under ett fönster, den hamnar då med överdelen 75 cm över golvet, utblåset ca 50 cm över golvet:
Går det då att köra kyla med en sådan montering? om inte, varför då?
m.v.h.
Anders
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
SV: kan man köra kyla med en lågt placerad innedel
« Svar #1 skrivet: 21 december 2012, 13:40:00 »
Eller kan man kanske placera den över fönstret: Där är det endast 34 cm från tak till överkant på fönster?
« Svar #2 skrivet: 21 december 2012, 13:42:52 »
Inga problem med att köra kylfunktion med den placeringen.
Det som kan hindra bästa möjliga spridning är om det står möbler framför så den inte får iväg den kalla luften.
Bör då vara en modell som kan vinkla spjället rakt fram så man inte kastar all luft i golvet direkt
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 21 december 2012, 13:50:54 »
Tack för svaret! Den får fritt blås ut mot dörren och vidare till andra rum: Ganska smala dörrar, så värme/kyla spridningen till de andra rummen blir nog inte så bra: men de riktigt varma dagarna kan man ju ställa fläkten som stod i fönstret innan i dörröppningen, och köra på full fläkt på innedelen.
Gäller bara att hitta någon sätt att få WAF (Wife Acceptens Factor) på det hela....
Jästen
Jästen
« Svar #4 skrivet: 21 december 2012, 17:38:26 »
Om du lånar ut kreditkortet till henne över julrean så löser sig nog WAF.  ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 21 december 2012, 21:42:19 »
Jag har frikyla via berg. Jag har en väggdel placerad under snetaket. Utblåset är uppåt på väggdelen. Luften trycks upp i taket och ut i rummet.
Fungerar fint.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 24 december 2012, 19:00:59 »
Visst kan man köra kyla med lågt placerad innerdel, men kylan har en tendens att rinna längs golvet. Jag brukar "hjälpa till" med en separat fläkt för att sprida kylan. Det är Mitsubishin hemma hos mej som har ca 30 cm mellan underkant och golv.
MVH/Gano
