Författare Ämne: Hur manga innedel och placering?  (läst 1581 gånger)
Utloggad timo-nrk
« skrivet: 12 augusti 2013, 11:45:09 »
Hej alla,
vir har flyttat från Tyskland och ska nu installera än värmepump in var huset.
Var hus: Huset är cirka 100m2 öppet plan. När Du kann se på bild, bara den liten rum (sovrum), vilken vi använder som kontor, och badrum har en dörr. In allrum på vänster vi äter och laga matt, in allrum på höger, vi titta på TV. Stegen in allrum gå till loft utan dörr, in vilken vi sova.
Värme nu: Badrum har golvvärme, och in allrum på vänster vi har en 10kW kamin. När vi börja kamin, vänster allrum är mycket fint varm, men höger allrum är inte. Faktis vi nu använder 1.5kW element in höger allrum att vi kann sitta där och titta TV på kvällen. Sovrum är bra.
Fraga: Vi skulle vill handla och installera än Panasonic HE12NKE Flagship och hoppa att vi sedan must använda var elemente bara ibland och kamin inte alltid. Men var ska man installera innedel? In vänster allrum att fördela kamins värme, eller in höger allrum att det är fint varm på titta TV? Är HE12NKE tillräckligt stark att komma at andra allrum, eller ska vi använda 2 innedelar?
Hoppas Du förstår min dålig svenska och vi far svara.
Tack so mycket,
  Timo.
  • Dot gäster: 2160
