Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hjälp efterfrågas - Placering av innerdelar
Ämne: Hjälp efterfrågas - Placering av innerdelar (läst 3789 gånger)
ZigZag
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
Värmepump eller värmepumpar?
ZigZag
05 augusti 2014, 16:31:15 »
Vi fick tyvärr backa ur förra årets installation och ska därför försöka lösa frågan om installation i år. Vi behöver er samlade hjälp med att rådge oss om placering av innerdelar.
Vi på bifogade skisser ser ni hur huset ser ut. Av de olika föreslagna punkterna (angivna med bokstäver) vad tror ni blir bäst för att få effektivitet och så jämn temperatur som möjligt?
Vår tanke är att punkten X i blått skall sitta i trapphuset för att sprida kyla till sovrumsdelen. Troligen innebär väl det att vi behöver en maskin med två innerdelar till de två övre planen (av de fyra).
Kännt är ju att värme stiger och kyla sjunker så helst hade man kanske haft placeringarna H, B och X men det finns väl risk för att värmen inte kommer ut från motionsrummet och vidare uppåt.
Snälla ge oss era förslag så vi inte hamnar i missförstånd med ÅF igen.
Tack på förhand.
Senast ändrad: 29 oktober 2014, 06:31:07 av Rickard
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Hjälp efterfrågas - Placering av innerdelar
Svar #1 skrivet:
18 augusti 2014, 19:47:40 »
A och I hade jag satsat på, men först bara I om du inte får ett superduperpris.
Värme i träningsrummet, där ska det vara svalt ändå!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
ZigZag
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
ZigZag
Svar #2 skrivet:
26 augusti 2014, 21:57:16 »
Hej Tågråttan
Ledsen för dröjsmål på svar. Jag har själv tänkt på samma punkter som du, dvs A+I men så var det två installatörer här och de förespråkade B+H. H vet jag av erfarenhet inte fungerar så den händer inte. A kan dock funka.
Punkt I - tänker jag rätt om jag säger golvmodell i det att kall luft sjunker.? De två installatörerna hävdade dock att det inte skulle. Gå att blåsa rakt upp utan att luften skulle cirkulera på bottenvåningen(källaren) och sänka pumpens effekt. (Blir ju blåsa genom hål men min tanke med golvmodell var att då kan jag vinkla utblåset att blåsa upp i taket eller precis i vinkel upp för trappan....)
Punkten B kan fungera för en vanlig kalluftsfläkt etablerar flöde genom hela övervåningen men då måste det nog bli en golvmodell av estetiska skäl.
Om man väljer A och I - vad sägs om en multisplit typ M18 eller en MXZ-2D53VAH? Helst vill jag slippa strössla med utedelar.
Kommentarer? Rekommendationer?
Tack på förhand.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
26 augusti 2014, 22:11:49 »
Jag blåser genom en dörröppning ca 7meter ifrån pumpen, sen passerar värmen upp för en trapp. Men visst det finns olika hus och förutsättningar men jag tror väldigt många fiskör sina pumpar.
Ska man spara pengar ska pumparna jobba
Satsa hellre på en pump "Den längst ner" först och sen sätter du in eventuellt en pump till än att du kör med en splitmaskin.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
26 augusti 2014, 22:14:33 »
Din placering B har jag också, den pumpen används sparsamt, kanske för att den sitter just där;)
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
ZigZag
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
ZigZag
Svar #5 skrivet:
26 augusti 2014, 22:21:18 »
Okej - det köper jag. B får stryka på foten. Pumpförslag? Bäst ROI? Toshiba, Mitsubishi eller Daikin? Toshiba har ett hemskt lagerljud men startar från 300w (funkar på sommaren tänkte jag).
ZigZag
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
ZigZag
Svar #6 skrivet:
14 oktober 2014, 19:09:57 »
Tågråttan - nu har jag testat med värmefläkt och stor upphissad golvfläkt på positionen I och tyvärr, pga stängd trapp upp och halvtrappa, så blir det för lite fritt utrymme kvar för kall luft att "rinna ner" till platsen -> varmt och skönt där nere men inte mycket som kommer upp inte.
Det stör mig för elementet placerat vid G är det som går hårdast i huset så det är ju där man skulle velat få in den kalla luften låta den gå rakt upp i huset. Tyvärr är väl 7-800m3 i timman för mkt för trapphuset att ta emot och förmedla uppåt när trappen är stängd.
Andra idéer tas gärna emot.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1917
användare: 1
RobertG
