Författare Ämne: Hjälp efterfrågas - Placering av innerdelar  (läst 3713 gånger)
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 05 augusti 2014, 16:31:15 »
Vi fick tyvärr backa ur förra årets installation och ska därför försöka lösa frågan om installation i år. Vi behöver er samlade hjälp med att rådge oss om placering av innerdelar.
Vi på bifogade skisser ser ni hur huset ser ut. Av de olika föreslagna punkterna (angivna med bokstäver) vad tror ni blir bäst för att få effektivitet och så jämn temperatur som möjligt?
Vår tanke är att punkten X i blått skall sitta i trapphuset för att sprida kyla till sovrumsdelen. Troligen innebär väl det att vi behöver en maskin med två innerdelar till de två övre planen (av de fyra).
Kännt är ju att värme stiger och kyla sjunker så helst hade man kanske haft placeringarna H, B och X men det finns väl risk för att värmen inte kommer ut från motionsrummet och vidare uppåt.
Snälla ge oss era förslag så vi inte hamnar i missförstånd med ÅF igen.
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 29 oktober 2014, 06:31:07 av Rickard »
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
  • Antal inlägg: 3701
SV: Hjälp efterfrågas - Placering av innerdelar
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2014, 19:47:40 »
A och I hade jag satsat på, men först bara I om du inte får ett superduperpris.
Värme i träningsrummet, där ska det vara svalt ändå!
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2014, 21:57:16 »
Hej Tågråttan
Ledsen för dröjsmål på svar. Jag har själv tänkt på samma punkter som du, dvs A+I men så var det två installatörer här och de förespråkade B+H. H vet jag av erfarenhet inte fungerar så den händer inte. A kan dock funka.
Punkt I - tänker jag rätt om jag säger golvmodell i det att kall luft sjunker.? De två installatörerna hävdade dock att det inte skulle. Gå att blåsa rakt upp utan att luften skulle cirkulera på bottenvåningen(källaren) och sänka pumpens effekt. (Blir ju blåsa genom hål men min tanke med golvmodell var att då kan jag vinkla utblåset att blåsa upp i taket eller precis i vinkel upp för trappan....)
Punkten B kan fungera för en vanlig kalluftsfläkt etablerar flöde genom hela övervåningen men då måste det nog bli en golvmodell av estetiska skäl.
Om man väljer A och I - vad sägs om en multisplit typ M18 eller en MXZ-2D53VAH? Helst vill jag slippa strössla med utedelar.
Kommentarer? Rekommendationer?
Tack på förhand.
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2014, 22:11:49 »
Jag blåser genom en dörröppning ca 7meter ifrån pumpen, sen passerar värmen upp för en trapp. Men visst det finns olika hus och förutsättningar men jag tror väldigt många fiskör sina pumpar.
Ska man spara pengar ska pumparna jobba tummenupp
Satsa hellre på en pump "Den längst ner" först och sen sätter du in eventuellt en pump till än att du kör med en splitmaskin.
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2014, 22:14:33 »
Din placering B har jag också, den pumpen används sparsamt, kanske för att den sitter just där;)
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2014, 22:21:18 »
Okej - det köper jag. B får stryka på foten. Pumpförslag? Bäst ROI? Toshiba, Mitsubishi eller Daikin? Toshiba har ett hemskt lagerljud men startar från 300w (funkar på sommaren tänkte jag).
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2014, 19:09:57 »
Tågråttan - nu har jag testat med värmefläkt och stor upphissad golvfläkt på positionen I och tyvärr, pga stängd trapp upp och halvtrappa, så blir det för lite fritt utrymme kvar för kall luft att "rinna ner" till platsen -> varmt och skönt där nere men inte mycket som kommer upp inte.
Det stör mig för elementet placerat vid G är det som går hårdast i huset så det är ju där man skulle velat få in den kalla luften låta den gå rakt upp i huset. Tyvärr är väl 7-800m3 i timman för mkt för trapphuset att ta emot och förmedla uppåt när trappen är stängd. :(
Andra idéer tas gärna emot.
  • Dot gäster: 1643
