Författare Ämne: boost?  (läst 1768 gånger)
Martin Persson Skåne
boost?
« skrivet: 30 juni 2013, 21:17:57 »
Hej jag satt o skummade igenom youtube om passiv solvärme.
Funderade då i mitt stilla sinne på vad som skulle hända om man byggde in utedelen av en luft/luft pump i friggebod liknande låda. Värma uåå luften inne i boden med hjälp av tex.
Och släppa ut luften från utedelen rakt i det fria igen.
Hade det blivit effektivare värme då?
Om jag har fattat det rätt så är väl grundprincipen att utedelen plockar ut värme ur luften ute och släpper ut den värme energin inne istället.
Någon som vet om detta hade fungerat?
  • Antal inlägg: 36601
SV: boost?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2013, 09:05:54 »
Under vissa tider på året kanske det skulle fungera, men inte när du behöver värmen som bäst.
Att bygga in en utedel är aldrig rätt, omsättningen av luft ligger i intervallet 2000-4000 m3/timme, så dina luftsolfångare måste ha en grym flödeskapacitet utan att nämnvärt påverka difftrycket/flödet över förångaren.
Du skulle troligen även få stora problem med frysning/igensättning av läskburkarna då så stora luftmängder passerar och ingen aktiv avfrostning finns.
