Författare Ämne: Hög placering framför takstol  (läst 2192 gånger)
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 22 oktober 2014, 11:04:21 »
I mitt fritidshus har jag öppet till nock.
Innerdelen tänkte jag sätta längst ner på gavelspetsen.
Det blir ca 2,5 m ovanför golvet. Då hamnar den 60 cm från närmsta takstol som då är på samma höjd.
Kommer den bara att blåsa under takstolen eller kan man få strömningsstörningar?
Under innerdelen är en hylla på 120mm som gavelspetsen står på. Är den något problem?
Janne
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hög placering framför takstol
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2014, 11:13:11 »
En bild säger mer än tusen ord, men rent generellt skall innerdelen ha så fri tillgång till luft som möjligt, kontruktionerna är olika, vissa tar bara in luft "uppifrån" medan andra tar in luft lite överallt, man vill undvika att redan värmd luft recirkulerar.
med så högt i tak vill du nog blåsa den värma luften snett nedåt i ca 45° vinkel, så hyllan får inte vara i vägen för det.
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2014, 12:02:13 »
1000 ord.
Allt som belamrar skåp och hylla ska förstås bort.
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2014, 04:20:18 »
Jag tror egentligen att bästa placeringen vore mellan skåpen och hyllan som du talar om...
Då riskerar du inte att luftflödet hindras av takstolen.
Sätter du den ovanför hyllan så måste du rikta luftflödet rätt mycket nedåt, vilket kan innebära ett obehagligt drag i nacken när ni sitter vid matbordet eller i soffan.
Placerad mitt emellan skåpet och hyllan kan du köra luftflödet rakt ut, så det passerar ovanför era huvuden utan att "krocka" med takstolen.
Men det där är alltid en avvägningsfråga, och det går ju tillfälligt rikta om luftriktningen beroende på var man sitter för tillfället, så det behöver inte bli ett stort problem.
