Författare Ämne: Placering av innedel.  (läst 4222 gånger)
DanneWik
DanneWik
« skrivet: 29 september 2014, 13:01:12 »
Hoppas ni kan läsa av min taskigt ritade teckning :)
Undrar vart den bästa placeringen kan tänkas vara, har satt ut 3 ställen som jag själv tycker kan vara intressanta.
I vardagsrummet längst till vänster finns en kakelugn från början på 1990, med inbyggda fläktar. Så ni har det i åtanke också.
Med vänlig hälsning, daniel
DanneWik
DanneWik
SV: Placering av innedel.
« Svar #1 skrivet: 29 september 2014, 13:07:34 »
Ursäkta mig, men hur f-n lägger man in en bild?
Utloggad Dannewik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 september 2014, 14:54:44 »
Här kommer äntligen bilden.
Utloggad _mace_
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2014, 13:00:50 »
Undvik köket om du inte vill att den ska klegga igen med os
Edit: varför inte i hallen ovanför dörren? köper du en med sweep även höger/vänster borde du få fin spridning i kåken, och du slipper det mesta av fläktljudet i vardagsrummet och kan elda i kaminen för lite extravärme
« Senast ändrad: 18 oktober 2014, 16:36:00 av _mace_ »
dannewiks
dannewiks
« Svar #4 skrivet: 13 november 2014, 07:22:37 »
Tack för svar.
Hur mycket sämre tror ni placering nr2 är? Pumpen kommer inte synas på samma sätt på den kortsidan (UTEDEL) och fördelen kanske är att pumpen blåser mot hall och kök?
Mvh Daniel
« Svar #5 skrivet: 13 november 2014, 10:31:37 »
Räkna med att värmen sjunker med 1-2 grader för varje (öppen) dörr som luften ska passera när det är vintertemp ute. Placering 2 har bra riktning på luftströmmen men är lite sämre än att ha den i hallen totalt sett.
Utloggad Dannewik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 26 november 2014, 12:43:49 »
Hej igen, en bild från huset för att se mer hur det ser ut, saken är den att det är ett gammalt timmerhus med synligt timmer utvändigt, så en pump på framsidan förstör utseendet så det är det som är problemet.
Hur mycket sämre blir spridningen om man sätter den på kortsidan? Hur mycket tror ni man förlorar uppvärmnings kostnader?
Mvh Danne
Jästen
Jästen
« Svar #7 skrivet: 26 november 2014, 17:43:55 »
Din fråga är felställd tack vare en tidigare felpost. tOOmten
Placering på kortsidan (2) är bäst för att få en optimal för värmespridning.
