Författare Ämne: Placering av innerdel när utedelen sitter på fast position. Ventilationshål mm.  (läst 3395 gånger)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
Hallå,
Jag ska investera i en luftvärmepump och placeringen kommer att ske på enda stället som är möjligt för utedelen. Sen har jag fyra meter kabel(Zibro SCJA25). Jag funderar på vart man kan sätta innedelen? Har ett stort fönster i närheten av där innerdelen kommer att sitta och ett ventilationshål som kanske kan återanvändas eller undvikas?
Vart placeras innerdelen bäst? Under ventilationshålet?
  • Antal inlägg: 3700
hm Sc:,h
Jag skulle passa mig för att placera innerdelen precis under en ventilationstallrik, risken är att den kommer lura innerdelen att tro att det är kallare än det i verkligheten är..
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
SV: Placering av innerdel när utedelen sitter på fast position.
« Svar #2 skrivet: 05 november 2013, 22:32:16 »
hm Sc:,h
Ett alternativ är väl att använda ventilationshålet för Luftvärmepumpen och sen täta det sen göra ett nytt någonstans...
Hmm..
Du hade lösningen själv tummenupp
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 06 november 2013, 06:55:06 »
Mjo, men vi har ju fönstret också. Det är 3-glas men liiite värme sipprar väl igeno.Är det smartare att täta ventilationshålet och sätta innerdelen på långsidan?
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
Hallå,
Jag är i full färd med att sätta upp stolpar som luftvärmepumpen ska fästas på och inser att avståndet till väggen kanske blir lite stort. 50cm ifrån pump till vägg.
Sen har vi väggar runt luftvärmepumpen också.
På pumpens vänstra sida, vill man ha så stort avstånd som möjligt dit? Jag antar ja.
Och maximalt avstånd till vägg, är det lägre än 50cm? Vilka nackdelar finns med såpass stort avstånd till pumpen?
Jag ska också montera på ett tak kan tilläggas.
