Författare Ämne: Värma LLVP med solfångare?  (läst 8021 gånger)
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 29 augusti 2012, 13:31:10 »
En diskussion på jobbet ang LLVP.....
Skulle det funka att blåsa varmluft från en luftsolfångare på utedelen till en LLVP?
Någon som vet / har provat?...helst med lite fakta
SV: Värma LLVP med solfångare?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2012, 14:22:33 »
Ja, det skulle funka.
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2012, 14:38:21 »
Ska man blåsa rakt igenom då?
Skulle det vara någon skillnad på effekt/verkningsgrad?
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2012, 14:57:56 »
Värmepumpen kräver ganska mycket luft, så även om du har en ganska stor solfångare med litet tryckfall så är det bara en del av luften som kan tas från den. Och även om du har en stor solfångare så blir inte temperaturökningen så stor just på grund av det stora luftflödet, så du bör inte förvänta dig nån fantastisk ökning av verkningsgraden.
Däremot skulle ju den värmda luften kunna hålla VP'n avfrostad och på så sätt skulle man kunna spara in en del av förlusterna som avfrostningen innebär. Det kräver dock att VP'n går i intervaller, vilket inte är fallet med moderna inverterstyrda pumpar.
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2012, 15:20:36 »
Tänkte mej något sådant här.... :D
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2012, 15:42:38 »
Jo, den värmer ju minst två gånger  tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2012, 20:10:31 »
Den är snygg, men gör den lite annorlunda, använd mins 125mm spirorör som in/ut anslutning.
Försök också se till att ha aluminiumburkarna ca 20 mm från glasskivan, max 40mm.
Här kommer förmodligen ursprunget ifrån:
 http://www.wimp.com/interestingsolution/
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 14 september 2012, 09:07:07 »
Skulle vara skoja att veta totalkostnad för ett sådant bygge (ej inräknat ölen då dom ändå finns i hemmet :) )
« Svar #8 skrivet: 14 september 2012, 09:50:57 »
Jag har läst vad det kostade någonstan på nätet.. hmm
Jag tror att det var mellan 4-5 tusen typ..
Där fläkten och styrningen tog en rejäl bit av kakan och snålar man på det så gör man nog en stor miss..
Jag är sugen på att bygga en sådan för att pumpa in värme i undervåningen på sommaren.
Utloggad Gert2
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 14 september 2012, 11:13:46 »
Får man inte problem då?
Jag tänker:
Varm fuktig luft in, kyls av, kondenserar och plötsligt får man fukt i undervåningen?
Tänker jag fel?
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 14 september 2012, 11:32:07 »
Om det nu kostar 4-5tusen och man nödvändigtvis inte tänker på miljön allt för mycket så börjar du ju vara i trakterna av vad en solarvent kostar att införskaffa och du slipper allt jävla jobb :)
« Svar #11 skrivet: 14 september 2012, 12:05:51 »
Jag tänker:
Tänker jag fel?
Ja, du tänker fel. Den kalla uteluften är (oftast) torrare än inneluften (sett till fukthalten, inte den relativa fuktigheten). Det faktum att den värms i solfångaren påverkar ju inte fukthalten.
Däremot kan man eventuellt få problem om man pumpar in för mycket luft i kombination med dålig ventilation och dålig diffusionsspärr. Då kommer den fuktiga inneluften att tryckas ut i byggnadens stomme där den kyls ner och fukt kondenseras.
« Svar #12 skrivet: 14 september 2012, 13:11:50 »
Man tar luften från källaren ut i solluftfångaren och sen skickar man tillbaka luften i källaren igen..
Det blir alltså ingen skillnad på mängden luft i huset utan den är konstant...
Utloggad Gert2
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 14 september 2012, 13:39:35 »
Ja, du tänker fel.
ja, jag kan inte så mycket om ämnet fuktmekanik, men jag har ett minne av att man under 80-talet tillverkade luftsolfångare till sommarstugor odyl och att dessa påstods kunna avfukta krypgrunder. Om jag minns rätt så slutade det hela i att man tillförde utrymmet ännu mer skadlig fukt och att man dessutom fick ett ”bastufenomen” som då var gynnsamt för mögeltillväxt osv…
Jag tror faktiskt att vissa löste problemet med Tågråttans förslag dvs genom en recirkulation av luften så att ingen ny fukt tillfördes, men det var ändå vissa problem med frånluftsventiler.
Jan Söderman
Jan Söderman
« Svar #14 skrivet: 26 december 2012, 22:06:06 »
Jag har också försökt bli klok på effekten av att köra en solpaneler som värmer uteluft och blåser in i källare. Jag tittade på solarvent som har ett exempel i sitt produktblad. Det jag kommer fram till efter att ha tittat på temperatur/relativ luftfuktighet var att samma antal ml/m3 fukt som man tryckte in i grunden var samma mängd som redan fanns där fast nu med uppvärmd luft. Varm luft som kommer in i kall kyls av och således ökar den relativa fuktigheten. Vilket jag inte tycker verkar bra.
Jag har inte läst någonstans om att det skulle vara bra eller dåligt. Annat än leverantören som säger att det är bra, men jag är mycket skeptisk.
/janne
Ps har någon mer info om detta meddela mig gärna da
