Författare Ämne: Placering innedel i 1 plans hus 115 kvm  (läst 3142 gånger)
Utloggad mw68
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 augusti 2014, 01:20:32 »
Huset värms upp av elradiatorer i nuläget.
Haft en installatör på besök men han var skeptisk till placeringen och föreslog 2 st ute och innedelar (ME FH35).
Själv var jag inne på att sätta pumpen i vardagsrummet men kan nog bli problem med spridning till andra sidan huset?
Kan man sätta innedelen i tamburen eller kommer värmen stanna där då iom att det är en ganska trång hall?
Fler ideer?
På ritningen har jag markerat ett kryss i köket där det inte längre är en öppning, och rektangel där dörren är nu.
« Senast ändrad: 18 augusti 2014, 01:22:45 av mw68 »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Placering innedel i 1 plans hus 115 kvm
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2014, 19:43:11 »
Inte lätt hus, men jag hade placerat innerdelen på väggen i vardagsrummet mitt i mot öppningen till tamburen.
Kört med fast läge, riktat flöde ut mot tamburen.
Men jag vet inte hur/var du har TV, ska du göra grova besparingar med llvp ska den väsnas!!
Det är lättare att se vart när man är där, men att köpa två pumpar i första steget, hade jag försökt avstå ifrån.
Utloggad mw68
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2014, 22:20:21 »
Tack för svar.
Jag har markerat på ritningen nu med rött vart jag tänkte sätta pumpen samt sätta ventiler in till lilla sovrummet, där jag gjort svarta rektanglar.
vad tror du om det?
Din idé lät också bra, tror du värmen lyckas sprida sig till båda ändar av huset om man sätter den mittemot tamburen?
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2014, 21:13:24 »
Hej igen.
Att sätta upp några ventiler mot sovrummet tror jag inte kommer fungera speciellt bra.
Dessa ventiler kommer föra över mer ljud från vardagsrumsoväsenet än vad dom kommer göra nytta som värmefördelare.
Jag tror ändå mitt förslag är något bättre då det hamnar mitt i huset med utblåst mot tamburen.
Det viktigaste är ändå att du gör det som du känner mest för. tummenupp
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2014, 22:10:37 »
Om du ska ha en pump så skulle jag precis som Tågråttan satt den den på föreslagen plats. Dock hade jag nog valt en golvmodell för att suga den kalla luften från huset och skicka upp den o taket. Anledningen? Jo jag har haft en pump som var föreslagen att blåsa genom ett hål och det går inte alls bra.
Punkt 2 - räkna med en-två graders tapp per dörrhål.
3 - ja för att få fullt ut så ska den blåsa så mycket som möjligt men det är nog bättre att ha den gående på en trevlig nivå när ni är hemma och kanske minska börvärde och öka fläkt när ni är borta än att den är avstängd pga oljud. De är inte tysta imho efter att ha haft en RAS10 i förra huset.
Jag tvekar, som du ser i annan tråd, jag med. Till syvende och sist tror jag det handlar om "Vad står jag ut oljudsmässigt med kontra hur mycket jag sparar" men man vill såklart ha råd om hur man får ut mest möjligt per oljud ;)
Till sist, inte såga hål i väggen och inga rörfläktar - det är ditt trivsamma hem i första hand och därefter kanske elnotan.
Mina två kronor (sten i glashus jag vet)
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
