Författare Ämne: Fråga kring placering av värmepump  (läst 5942 gånger)
Utloggad EBOLA
  • Antal inlägg: 8
  • Distorts The Pleasure
« skrivet: 28 januari 2014, 17:44:30 »
Hej.Jag behöver lite tips om var jag ska placera inne- och utedelen  dontknow.
Huset är en enplansvilla byggd 1961 som används som fritidshus.Det finns finns vattenburen värme med vedpanna och ackumulatortank med elpatroner.Jag har underhållsvärme på 7 grader,men elförbrukningen är sjukt hög.
Jag undrar om det hade blivit billigare att ha underhållsvärme med llvp?Och sen vet jag inte var det är bäst att placera grejerna  Sc:,h
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 18:11:49 av EBOLA »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Fråga kring placering av värmepump
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 18:21:21 »
Vattenburen värme... Kan ju gå på tok om det blir kallt inne. Används huset under vintern?
Hur stor är ackumulatortanken och är elpatronerna i den?
Utloggad EBOLA
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 18:30:07 »
Värmesystemet är fyllt med en tredjedel glykol.
Huset används 1-2 ggr per månad under vintern.Mest på sommaren.
Acktanken är på 500 liter och det sitter 3 st 4,5 kW i den.Tyvärr så är elpatronerna i botten och shunten i mitten.Har shuntstyrning också  :)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 18:50:13 »
Kanske i vardagsrummets NV hörn ?  Sc:,h
Men vete tusan om det hjälper, du vill ju ändå ha värme i värmesystemet eller?
Utloggad EBOLA
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 19:00:14 »
Jag har själv funderat på den placeringen,kan det sprida värme till hela huset?.Jag vill höra vad ni experter tycker.
Jag vill helst inte använda elpatron.Jag ligger på mellan 100-75 kWh per dygn i förbrukning just nu(Januari) :(.Och då är innetempen 7 grader.
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2014, 19:04:10 »
Det borde gå att sätta en termostat på nåt strategiskt ställe som slår på det befintliga systemet om det blir för kallt.
Utloggad EBOLA
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 19:06:54 »
Hmm det borde gå.Jag har en termomatic ec home med rumsgivare i köket..
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2014, 19:08:18 »
Eller ovanför dörren i söder? I båda mina fall skulle en takfläkt vara lämplig i tamburen för att flytta värmen både till kök och sovrum?  Sc:,h
Om elpatronen inte skulle värma tanken utan bara cirkulera runt i elementen skulle det vara 500l mindre vatten att värma.
Utloggad EBOLA
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2014, 19:24:35 »
Ovanför dörren i söder (ingången till huset) känns också som en bra placering.Takfläkten var ett bra tips också.
Man skulle kunna göra en bypass ledning där man har en elpatron och pump så att man på det sättet "går förbi" acktanken.
Frågan är hur mycket det påverkar förbrukningen.
Acktankens "spillvärme" borde ju bli huset tillgodo?
Jag har säkert fel.. Sc:,h
Utloggad EBOLA
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2014, 17:50:19 »
Skulle vara intressant att få mer tips.Att köra med elpatron vill jag som sagt inte.Ev backup värme kommer att skötas av några (el)element.Min största fråga är ännu angående placering.
Tack Zyberdude och purjo_ för era svar  tummenupp
Jästen
Jästen
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2014, 19:31:09 »
Övre högra hörnet i vardagsrummet.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2014, 20:10:27 »
Har du vattenradiator i garaget?
Jag hade kört en llvp på 16 °C på maxfläkt, sen placerat ut en 3-4 elelement inställda på 10 °C ifall värmepumpen strular..
Jag hade placerat pumpen i vardagsrummet med riktat luftflöde ut mot hallen, alla innerdörrar öppna för att få bättre värmespridning..
100-75kwh/dygn, vart ligger huset?
Utloggad EBOLA
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2014, 16:38:42 »
Jag har vattenradiator även i garaget.
Ok det verkar också vara ett bra alternativ.Tack för tipset Tågråttan.
Huset finns i norrbotten.Det har i och för sej varit riktigt kallt under stora delar av Januari.Jag tycker ändå att förbrukningen är alldeles för hög.
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 16:43:31 av EBOLA »
Utloggad EBOLA
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2014, 18:31:59 »
Övre högra hörnet i vardagsrummet som Jästen beskriver verkar ju också bra,luftflödet borde ju vika av mot resten av huset,vilket är bra.
 Om man som Tågråttan säger monterar innerdelen i vardags rummet i rak linje mot hallen så blir det nog mest spridning av värme?(Lutar åt det)
 Sc:,h
