Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fråga kring placering av värmepump
Ämne: Fråga kring placering av värmepump (läst 5949 gånger)
EBOLA
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Distorts The Pleasure
EBOLA
28 januari 2014, 17:44:30 »
Hej.Jag behöver lite tips om var jag ska placera inne- och utedelen
Huset är en enplansvilla byggd 1961 som används som fritidshus.Det finns finns vattenburen värme med vedpanna och ackumulatortank med elpatroner.Jag har underhållsvärme på 7 grader,men elförbrukningen är sjukt hög.
Jag undrar om det hade blivit billigare att ha underhållsvärme med llvp?Och sen vet jag inte var det är bäst att placera grejerna
Senast ändrad: 28 januari 2014, 18:11:49 av EBOLA
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Fråga kring placering av värmepump
28 januari 2014, 18:21:21 »
Vattenburen värme... Kan ju gå på tok om det blir kallt inne. Används huset under vintern?
Hur stor är ackumulatortanken och är elpatronerna i den?
EBOLA
Nybörjare
Antal inlägg: 8
EBOLA
28 januari 2014, 18:30:07 »
Värmesystemet är fyllt med en tredjedel glykol.
Huset används 1-2 ggr per månad under vintern.Mest på sommaren.
Acktanken är på 500 liter och det sitter 3 st 4,5 kW i den.Tyvärr så är elpatronerna i botten och shunten i mitten.Har shuntstyrning också
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
28 januari 2014, 18:50:13 »
Kanske i vardagsrummets NV hörn ?
Men vete tusan om det hjälper, du vill ju ändå ha värme i värmesystemet eller?
EBOLA
Nybörjare
Antal inlägg: 8
EBOLA
28 januari 2014, 19:00:14 »
Jag har själv funderat på den placeringen,kan det sprida värme till hela huset?.Jag vill höra vad ni experter tycker.
Jag vill helst inte använda elpatron.Jag ligger på mellan 100-75 kWh per dygn i förbrukning just nu(Januari)
.Och då är innetempen 7 grader.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
28 januari 2014, 19:04:10 »
Det borde gå att sätta en termostat på nåt strategiskt ställe som slår på det befintliga systemet om det blir för kallt.
EBOLA
Nybörjare
Antal inlägg: 8
EBOLA
28 januari 2014, 19:06:54 »
Hmm det borde gå.Jag har en termomatic ec home med rumsgivare i köket..
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
28 januari 2014, 19:08:18 »
Eller ovanför dörren i söder? I båda mina fall skulle en takfläkt vara lämplig i tamburen för att flytta värmen både till kök och sovrum?
Om elpatronen inte skulle värma tanken utan bara cirkulera runt i elementen skulle det vara 500l mindre vatten att värma.
EBOLA
Nybörjare
Antal inlägg: 8
EBOLA
Svar #8 skrivet:
28 januari 2014, 19:24:35 »
Ovanför dörren i söder (ingången till huset) känns också som en bra placering.Takfläkten var ett bra tips också.
Man skulle kunna göra en bypass ledning där man har en elpatron och pump så att man på det sättet "går förbi" acktanken.
Frågan är hur mycket det påverkar förbrukningen.
Acktankens "spillvärme" borde ju bli huset tillgodo?
Jag har säkert fel..
EBOLA
Nybörjare
Antal inlägg: 8
EBOLA
Svar #9 skrivet:
29 januari 2014, 17:50:19 »
Skulle vara intressant att få mer tips.Att köra med elpatron vill jag som sagt inte.Ev backup värme kommer att skötas av några (el)element.Min största fråga är ännu angående placering.
Tack Zyberdude och purjo_ för era svar
Jästen
Gäst
Jästen
Svar #10 skrivet:
29 januari 2014, 19:31:09 »
Citat från: EBOLA skrivet 29 januari 2014, 17:50:19
Övre högra hörnet i vardagsrummet.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #11 skrivet:
29 januari 2014, 20:10:27 »
Har du vattenradiator i garaget?
Jag hade kört en llvp på 16 °C på maxfläkt, sen placerat ut en 3-4 elelement inställda på 10 °C ifall värmepumpen strular..
Jag hade placerat pumpen i vardagsrummet med riktat luftflöde ut mot hallen, alla innerdörrar öppna för att få bättre värmespridning..
100-75kwh/dygn, vart ligger huset?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
EBOLA
Nybörjare
Antal inlägg: 8
EBOLA
Svar #12 skrivet:
30 januari 2014, 16:38:42 »
Jag har vattenradiator även i garaget.
Ok det verkar också vara ett bra alternativ.Tack för tipset Tågråttan.
Huset finns i norrbotten.Det har i och för sej varit riktigt kallt under stora delar av Januari.Jag tycker ändå att förbrukningen är alldeles för hög.
Senast ändrad: 30 januari 2014, 16:43:31 av EBOLA
EBOLA
Nybörjare
Antal inlägg: 8
EBOLA
Svar #13 skrivet:
30 januari 2014, 18:31:59 »
Övre högra hörnet i vardagsrummet som Jästen beskriver verkar ju också bra,luftflödet borde ju vika av mot resten av huset,vilket är bra.
Om man som Tågråttan säger monterar innerdelen i vardags rummet i rak linje mot hallen så blir det nog mest spridning av värme?(Lutar åt det)
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2158
användare: 2
BiggerDigger
stalkeril
