Författare Ämne: Hjälp med placering av innerdel!  (läst 9789 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 25 februari 2013, 15:04:34 »
Skulle väldigt gärna vilja ha synpunkter på två olika alternativ av placering av innerdelen till en LLVP, blir troligtvis en Mitsubishi Electric FH-25.
Installatören har föreslagit alternativet med innedelen i burspråket, se nedan. Den hamnar då under fönstret nära golvet. Han menade att då behöver den inte tvinga varmluften nedåt. Lite märkligt argument kunde jag tycka, men han tyckte ändå det var bäst. Uteenheten skulle också hamna i ett fördelaktigt syd-öst-läge med mycket sol som skulle göra att den jobbade bättre. En nackdel kan jag tycka är att det inte skulle gå att utnyttja pumpens Human sensor och en undran är ju också hur parkettgolvet skulle må av kontinuerlig 50-gradig luft...?
Det alternativ jag tror på mer är att placera innedelen högt på väggen i vardagsrummet nära köket, se nedan. Jag tror att det blir lättare att få värme ut i hallen genom köket och kanske också att en del letar sig upp för trappan till övervåningen. Nackdelen blir möjligen att innedelen hamnar närmare soffhörnan och det kanske kan bli lite väl varmt där. Här kan man också utnyttja Human sensorn till fullo, den lär täcka in hela området hall, kök, vardagsrum.
Några åsikter och synpunkter?  ::)
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hjälp med placering av innerdel!
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013, 16:38:29 »
Enl mig!!!
Sätt den inte i burspråket utan brevid köket..
Köp inte FH 25 utan köp FH 35!!!!!!!!!!!!!
För liten prisskillnad och du får en kanonmaskin tummenupp
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2013, 16:41:08 »
Värmeproblemet vid soffan, kommer inte att existera om du låser vingarna i högsta läge och kör på så hög fläkthastighet du står ut med..
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2013, 16:54:48 »
Enl mig!!!
Ok... var inne på en FH 35 först men installatören tyckte det var onödigt då en FH 25 räcker till då jag har en 7 kW LVVP + 9 kW elpatron anläggning som grundsystem men som inte riktigt orkar med när det blir vinter. Prisskillnaden är 1100:-. LLVP:en ska värma i första hand vardagsrum + kök och ev. hall, det blir ca 80 kvm. Det är enligt installatören exakt samma maskin, bara en omprogrammering av nåt styrkort som skiljer. Man får något bättre COP-värde och det räcker med 10A säkring till en FH 25, går man på en FH 35 blir det en 13 A säkring och grövre kablage.
Är jag för snål om jag tar en FH 25?  ???
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2013, 17:15:15 »
jaha, märkligt...
Jag kör min pump på en 10A säkring..
Om du vill kan du ställa in en massa olika tider hur pumpen ska gå på FH35, vilket inte jag gör iof..
Själv kör jag den bara på 4:ans fläktläge och inställd på 22 grader, meningen var att köra den på max 31 grader, men jag ändrade på det efter 4 dagar då innetempen var 27 grader..
Innerdelen är något större på FH35:an men inget som stör mig!!
Enl mig är du inte snål om du tar en 25:a, men dum ;) :-*
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2013, 17:25:21 »
Rekomenderad säkring är 10A
Var inne och läste om maskinen, igen..
Du vet när det gäller säljare är jag alltid misstänksam, tyvärr..
Jag utår från att dom tjänar mest på en viss produkt eller har köpt in ett restlager som dom sen rekommenderar till sina kunder.. dontknow
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2013, 22:33:07 »
Ok, verkar vara lite olika uppgifter om säkringsbehovet då, i min broschyr står det 13 A för FH 35VEHZ, men det är väl inte det viktigaste.
Känns bara som att jag inte riktigt kan se vad det tillför att betala de extra 1100:- för en FH35. FH 25:an har ju samma funktioner, samma utseende, samma storlek, det är bara max effekt som är 6.6 kW istället för 6.3 kW. Och redan där har vi tagit till i överkant mot vad som behövs. Har ju fortfarande mina radiatorer som värms med LVVP:en.
Om ingen kan övertyga mig om att jag gör ett helt fel val med en FH 25 så kommer det nog bli en sådan...  :o
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2013, 14:15:33 »
Eller ska det få bli en FH 35 i alla fall...? Usch vad velig man är... :-\
Kanske är dumt ändå att inte göra det. Merkostnaden är ju liten.
Finns något som talar emot den mindre FH 25:an?
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2013, 15:35:39 »
Jaa, när din LVVP går sönder så ångrar du att du inte investerade i den kraftfullare maskinen FH35 tills du lagat eller köpt en ny LVVP ;)
Eftersom FH35:an har timer så tror jag att du kan köra den på max under dagtid då det är varmare ute och få ett bättre cop samt att köra det sparsammare på natten då det är kallare ute.. "Måste tillägga att detta kom jag på i bilen hem från jobbet idag, så jag har faktist inte läst på i manualen om det fungerar"
Kör på en 25:a om du känner att det är rätt, känns det bra i magen så ska man gå på det tummenupp
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2013, 16:32:29 »
Hm.. vet inte om jag är mer eller mindre förvirrad nu... :o ..jaja, får sova på det ... igen...
Hade nog tänkt sänka temperaturen på förmiddagen när ingen är hemma, höja den tidig eftermiddag och sedan sänka den till natten och höja igen tidig morgon. Bättre cop på dan ja, så här års när solen börjar värma på dagen kanske, men min enhet kommer sitta på norrsidan så det vete sjutton om det gör nån större skillnad. Man borde väl spara mer på att sänka temperaturen kan man tycka..  Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2013, 17:01:35 »
Det är ingen större mening med att hålla på att sänka och höja inomhustempen för huset drar lika mycket energi ändå, jag funderade bara på att köra pumpen hårdare dagtid då det är varmare ute och således ger ett bättre cop..
Att du sätter pumpen på norrsidan har en microskopisk betydelse jämfört mad att ha den i söderläge..
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2013, 17:16:47 »
Men när ingen är hemma på dagen, hur kan då ett bättre cop-värde pga att jag kör pumpen hårdare då sänka min elräkning? Det är ju det som är det intressanta. Huset drar lika mycket energi oavsett hur jag ställer temperaturen ja, men samtidigt behöver jag ju inte den värmen som produceras dagtid, även om den är mer effektivt producerad? Om jag sänker till kanske 18 grader dagtid och drar på till 21 nån timme innan första personen kommer hem borde det väl spara några kWh? Cop-värdet, eller förhållandet mellan instoppad eleffekt och uttagen värmeeffekt ändrar sig väl inte alltför mycket beroende på vilken innetemperatur jag ställer? Eller gör den det?  Sc:,h
jästen
jästen
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2013, 17:23:47 »
35an ger väl ca. 1 kW mer vid -15 samt att den (och 25an) förmodligen har bättre COP då än din LL/VP. tummenupp
jästen
jästen
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2013, 17:25:03 »
...LV/VP skulle det vara förstås. .,;-
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2013, 17:35:30 »
Aha, att den ger 1 kW mer vid -15 hade jag inte sett innan. Bara att max effekt ligger på 0.3 kW högre än FH25:an. Bra argument, tack.
COP-värdet på min LVVP har jag ingen aning om, men det lär säkert inte vara i närheten av varken 25:an eller 35:an....
