Författare Ämne: Montera innerdel i källare?  (läst 3797 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 22 februari 2013, 17:42:36 »
Funderar på att sätta in en liten LLVP i källaren för värme på vintern och avfuktning på sommaren.
Två frågor:
Innedelen kommer hamna lägre än utedelen. Hur löser man dräneringen från innedelen i sådana fall?
Finns det LLVP:ar som kan värma från ca 14-15 grader och uppåt?
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Montera innerdel i källare?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2013, 18:54:32 »
Två frågor:
Golvbrunn eller pump.
De finns de som skall klara 8 °C men det är lite si och så med avfrostningen.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013, 07:53:22 »
Är en sådan pumplösning något tillverkarna brukar ha som tillbehör? Eller får man hitta på något själv?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2013, 13:39:14 »
på AC-anläggningar inomhus modell större så finns det nästan alltid en retangulär plastbyta med en pump och flottör som startar pumpen när det är för högt i byttan och plaströr som leder bort kondensen till någon närliggande dränering.
och dom fungera - tja... inte alltid och då blir det översvämning ganska fort. en AC producerar mycket vatten - uppåt 1 liter i timmen för fuktiga och varma miljöer även med en ganska liten AC på 2 kW kyleffekt, större sådana kan producera mycket mera per timme.
Det som gör att det kan sluta fungera är att med kondensvatten så följer damm och annat med och det kan bli svampåpåväxt som proppar igen...
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2013, 15:53:14 »
Jag tänkte också montera en LLVP i källaren, och kommer att ha samma problem som du.
Det jag tänkte på, skulle man inte kunna gräva upp lite utanför husets vägg där innerdelen kommer att sitta, och därefter dra ut dräneringsröret genom ett hål i väggen under innerdelen, och därefter ansluta den till en närliggande stuprör under mark? Att få hålet tät runt röret under mar är väl mindre problem?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2013, 15:55:29 »
Har ni inget avlopp i källaren??
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2013, 06:28:07 »
Jovisst har man det, fast inte där värmepumpen ska sitta, och att dra rör (med fall) och lågt i tak, tja, blir lite krångligt....
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
