Författare Ämne: Hjälp med placering  (läst 2553 gånger)
Penzel
Penzel
Hjälp med placering
« skrivet: 12 november 2014, 21:59:19 »
I energideklaration till ett hus vi köpt så föreslogs att en ytterligare värmepump skulle installeras. Idag finns en äldre pump (panasonic) från 2005 som är placerad i trappan mellan våningarna (se röd rektangel på skiss). Är väldigt tacksam för all hjälp med var jag bör placera den andra och gärna förslag på pump (bor i sundsvall). En tanke var att sätta multi split som går till vardagsrum och gillestuga men vad jag läst i forumet så avråder man från multi split.
Tack på förhand!
Penzel
Penzel
SV: Hjälp med placering
« Svar #1 skrivet: 12 november 2014, 22:04:31 »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 13 november 2014, 08:19:32 »
Har huset någon form av vattenburen värme eller är det bara luftvärmepump, kamin och direktverkande el?
Om ni är nyinflyttade och inte har någon erfarenhet av hur värmesystemet beter sig, så föreslår jag att ni "provbor" en vinter för att samla erfarenheter innan ni bestämmer er för eventuella åtgärder.
En möjlig lösning skulle ju kunna vara att skaffa två lågprisvärmepumpar, en för vardagsrummet och en för gillestugan (eller kanske mer centralt placerad i källaren om det inte når mycket värme från den gamla värmepumpen ner dit).
Gillestugan ligger ju rätt avskilt från resten av huset och det skulle inte förvåna mig om tanken från början var att man skulle kunna hålla den kallställd till vardags.
Är braskaminen av bra och effektiv modell, och installationen verkar gjord för att tåla ständig eldning?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
penzel
penzel
« Svar #3 skrivet: 13 november 2014, 12:18:56 »
Till att börja med så får jag tacka för bra hjälp och svar!
Huset har som du var inne på bara direktverk-el (blandat gamla 70'-tals element och nya oljefyllda), braskamin (värmer men mest myseldning då det saknas täljsten etc) och luftvärmepump.
Nuvarande ägare var inne på att dom funderat på att sätta en i gillestugan men var orolig att  luften inte skulle nå bort till tvättstuga och hobbyrummet. Och det kan nog vara ett problem att få ut värmen på hela källarplan iom alla dörröppningar..?
Är det bättre alltså med två billiga pumpar än en bra med multi split? Tänker att vi får ju skapligt kalla vintrar här och att de billiga inte klarar att värma så bra då?
« Svar #4 skrivet: 15 november 2014, 12:38:14 »
Det "kostar" minst 1-2 grader värme för varje dörröppning som luftvärmen ska passera. Tror inte att en LLVP i gillesstugan skulle klara av att ordentligt värma även hobbyrummet utan stora temperaturskillnader. I källare med mycket betong och mindre isolering krävs det också en hyfsat hög värmeeffekt.
De multisplit som jag sett har inte samma höga kapacitet när är kallt väder som de bättre märkesmodellerna har. Multiplit är nog bara att rekommendera om man absolut inte kan få plats med fler utedelar.
