Författare Ämne: Placera innerdel i trappa mellan våningar eller Duo?  (läst 2316 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 21 september 2014, 14:06:27 »
Jag har en gammal bakstuga som hyrs ut.
Idag sitter en gammal dålig värmepump som strejkar vid -15 på nedervåningen.
Nu när vi ska sätta in en ny så funderar jag på att sätta antingen en med dubbla innerdelar eller montera en som kan blåsa upp och nedåt samtidigt som då får sitta i trappan.
Är dubbla innerdelar ett bra alternativ?
Det skulle i så fall gå att använda befintlig el och hål för den på nedre plan.
Att placera i trappan skulle innebära att innerdelen måste sitta på en mellanvägg och ytterdelen på ytterväg 90° mot innerdelen. Funkar det att montera så?
Jag bor i norr så pumpen kommer få jobba och jag kommer köpa en som klarar ordentlig kyla.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Placera innerdel i trappa mellan våningar eller Duo?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2014, 09:24:24 »
Tror på två innerdelar. Annars är risken att det blir för kallt på en våning och för varmt på den andra. Att slippa kompromissa är det bästa  tummenupp
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2014, 21:41:10 »
Nu sitter den i trappen iaf och det verkar fungera fint. Får se när vintern kommer. :)
