Författare Ämne: Funderar på att flytta innedel vid renovering  (läst 1510 gånger)
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 19 april 2013, 22:55:19 »
Hej forumet!
Jag bor i Oslotrakten och har en Toshiba Polar35 som är placerad högt på väggen enligt den röda fyrkanten i bifogad bild: Det är nu en vägg mellan Kökken och Stue (stue består av matsalsrum till höger, tvrum till vänster).
Den ger ju bra värme i stua och till viss del i resten av bottenplan, och lite upp till ovanvåningen. Jag tycker dock att ljudet från den är lite störande i hela stue , dessutom så kommer vi efter renoveringen sitta mycket vid matbordet i högra delen av stue som ju nu är rakt i "luftströmmen".
Nu skall väggen mellan kökken och stua tas bort, det ändrar ju planlösningen en hel del: Det jag funderar på är att flytta innedelen till över fönster i kökket (lila position) så att den blåser mot stua. (Spisen och ugnen i kökken sitter på ytterväggen mot teressen och har en köksfläkt med "bra drag") Jag funderar även att installera ett fläktsystem som flyttar upp till 500 m3/timmen luft från trapphuset, och släpper ut det ovanför "intaget" till innedelen.
De fördelar jag ser med den lila placeringen:
1) Man värmer upp "kärnan av huset", och kan ha gärna ha det någon grad värmare här än i resten av huset
2) Fläktljudet till stua minskar betydligt, särskilt till vänstra delen av stua
3) Man slipper att den blåser direkt över matbordet
4) Jag tror jag kan köra fläkten i innedelen på ett högre fläktläge p.g.a. att plceringen är mindre störande för stua
Nackdelar:
a) Man blåser runt matos (detta borde till viss del minskas genom eventuell installation av luftflyttarsystem, som gör att stor del av luften som går genom pumpen kommer från trapphuset?)
b) Värmen i vänstra delen  av stua blir lite sämre än med befintlig placering.
I samband med att väggen tas ner så skall jag renovera kökken och stua, så det är ju enklast att flytta pumpen samtidigt, annars får jag ju göra mer renoveringsjobb senare.
Vad tror ni: är det en bra ide att flytta den till den lila positionen? Eller skall man flytta den till en lägre position vid den röda markeringen för att slippa att den blåser rakt över bordet?
Jag hoppas på intressanta synpunkter, eller alternativa ideer!
m.v.h.
Anders
