Författare Ämne: Placera innerdel under fönster?  (läst 4368 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 22 februari 2013, 13:50:41 »
Ska eventuellt installera en LLVP som komplement till mitt existerande vattenburna LVVP-system.
Är speciellt vardagsrum med burspråk och sammanhängade kök med många fönsterytor som är svår att hålla värmen i under vintern med nuvarande system.
Teknikern som var hemma och kollade föreslog att vi skulle sätta inomhusenheten under ett fönster i burspråket där det idag inte sitter någon radiator. Burspråket har tre stora fönster med radiatorer under de två på sidorna, men i mitten är det ingen. Där tyckte han att de skulle bli bra att sätta inomhusenheten. Argumentet var att det är lättare att få en bättre fördelning av värmen vid golvet eftersom fläkten inte behöver "trycka ner" värmen till skillnad mot mer traditionell montering på vägg nära taket.
Vad tror ni om detta? Nån som kan argumentera för eller emot?
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
SV: Placera innerdel under fönster?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2013, 22:35:46 »
Placerar man innerdelen lågt där tanken är att värma en större yta på samma plan blir bekymret att värmen går ner i golvet för att sedan stiga i mer eller mindre bara det rummet den sitter monterad i,att ha innerdelen högt monterad betyder att du kan ha en längre vinkel dvs skjuta luften längre å att den sprider sig.
Självklart finns det ställen där det fungerar under fönster men det är sällan optimalt.
Beroende hur lågt fönstret sitter och om det är parkett/trägolv så kan du få bekymmer med att golvet tar stryk också.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013, 08:04:07 »
Ja, jag är inte helt övertygad om att det blir den bästa placeringen.
Har skissat på ett annat alternativ som jag tror blir bättre, se bilagor.
I den ena bilden sitter inomhusenheten i burspråket under fönstret, men jag tror inte det blir optimalt. Kanske blir det mer tyst med detta alternativ om man sitter i soffgruppen? Men spridningen av värmen känns som att det bli bättre med det andra alternativet med placeringen högt på väggen nära köket i vardagsrummet på norra väggen? Vill gärna ha en del värme som når ut i hallen då det är den kallaste platsen på denna våning.
