Författare Ämne: Placering av innerdel luft-luft, behov 1 el 2 st? 1,5-plan + källare, se ritning  (läst 2030 gånger)
Jonas Ohlsson
Jonas Ohlsson
« skrivet: 29 september 2013, 20:32:39 »
Vi bor i ett 1,5-plan tegelhus med källare byggt 1916 och använder direkt-el som uppvärmning och inser att vi bör skaffa luft-luft-värmepump. Huset förbrukar ca 21,000kWh per åt, ligger söder om Helsingborg i nordvästra Skåne, har relativt dåligt isolerade fönster och väggar samt tak :) och är uppdelat i 30m2 källare, 55m2 bottenplan och 45m2 övervåning. Planen är att samtliga våningar skall vara uppvärmda boytor, ihopkopplade av två st massiva innertrappor. I nuläget finns frånluft i badrum, källare och i köksfläkt. Vi planerar även att sätta in en braskamin eller kakelugn på bottenplan att ha som "bonus-uppvärmning".
Frågan är om vi kan skaffa endast en luft-luft-värme pump för att på ett bra sätt värma upp hela huset, och skall den i så fall vara i källaren eller på bottenplan, och i så fall vart? Jag hade tänkt mig att sätta värmepumpen i vardagsrummet, eventuellt i trappan, med ev behov av en ytterligare en värmepump i det större rummet i källaren? Eller räcker det med en kraftfull pump i trappen upp från källaren med två utblås? Vi har blivit lockad av att skaffa modellen Mitsubishi FH35 utifrån recensioner om effektivitet och LÅG ljudnivå. Eller är det en overkill då vi har få kvadratmetrar? Är 2 st innerdelar och 1 st ytterdel ett alternativ? Känner någon till ett företag i Helsingborg som gör hembesök för sådana här diskussioner? Se gärna ritningar på länkarna nedan.
Tack så mycket på förhand!
Jonas Ohlsson
bottenplan & övervåning
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpiclarge/278353/3024017.htm
källarplan
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpiclarge/278353/3024030.htm
