Författare Ämne: Låg innerdel?  (läst 6641 gånger)
Anders Petersson
Anders Petersson
Låg innerdel?
« skrivet: 23 februari 2013, 11:14:21 »
Jag undrar om någon har tips på något märke som har en innerdel som inte bygger mer än högst 25 cm. Tänkte placera innerdelen över entrédörren men det är för trångt. Jag har bara 32 cm mellan takpanelen och underkant dörrkarmen så jag får problem. De märken jag tittat på har en höjd på ca: 32 cm men jag måste ju ett fritt utrymme ovanför innerdelen också. Minst 5 centimeter har de sagt till mig. Är det någon här på forumet som äger en pump vars innerdel är väldigt låg?
SV: Låg innerdel?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013, 12:27:18 »
fujitsu 12LECN kan du ha med dina 32cm
Utloggad Torino GT
  • Antal inlägg: 4
SV: Låg innerdel?
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013, 18:21:26 »
Jag har en Fujitsu 12LECN som sitter där det är bara 31 cm och funkar hur hur bra som helst att värma mina 85 kvm på övervåningen.
SV: Låg innerdel?
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2013, 19:20:51 »
Toshiba Daiseikai 6 och 7 är 27,5cm
Anders Petersson
Anders Petersson
SV: Låg innerdel?
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2013, 20:40:28 »
Tack för svaren. Vad anser ni är minsta mått som man bör ha över innerdelen för att pumpen skall fungera bra?
SV: Låg innerdel?
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2013, 00:21:18 »
ca 5cm upp till taket är det som bör vara minsta mått då man ska lyckas montera innerdelen på sin väggplatta
Nackdelen med placeringar nära taket är att det är som varmast där och man får justera lite med inställd börtemperatur.
Rubbe6
Rubbe6
SV: Låg innerdel?
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2013, 20:29:20 »
Jag har samma problem som Anders och står och väljer mellan just Fujitsu och Toshiba pga att de har 26 resp. 27,5 cm höga innerdelar.
Min innerdel måste placeras mellan tak och fönster och där är avståndet ca 29 cm.
Är det någon som har testat med mindre än 5 cm mellan tak och innerdel?
Pumpen blir monterad i sommarstugan och ska köra underhållsvärme hela vintern.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Låg innerdel?
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2013, 09:14:58 »
Man hänger upp innerdelen på en plåt, plåten har två hakar i överkant, och för att få på innerdelen måste den lyftas upp och vinklas ut från väggen, det är VÄLDIGT svårt att montera en värmepump om det inte finns minst 5 cm fritt mellan innerdel och tak.
« Senast ändrad: 08 maj 2013, 09:18:27 av Rickard »
Rubbe6
Rubbe6
SV: Låg innerdel?
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2013, 20:30:36 »
Ok, tack för beskrivningen.
Ifall alla innerdelar har motsvarande infästning så verkar det svårt att klara monteringen med endast 29 cm...  :(
Torino GT har Fujitsun monterad på 31 cm men jag måste hitta 2 cm till för annars går inte fönstret att öppna efteråt.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Låg innerdel?
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2013, 22:54:17 »
Montera plåten och pumpen på tex en spånplatta som är något större än pumpen då har du möjlighet att slippa ha extra avstånd för att lyfta på den på några hakar och kan även om det behövs justera placeringen lättare.
