Författare Ämne: Max längd mellan inne- och ute-del  (läst 2756 gånger)
Utloggad Fredrik i Trollhättan
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 16 juni 2013, 22:31:44 »
Sökt lite bland trådarna men inte hittat svaret på min fråga.
En eventuell luft/luft hemma hos mig skulle innebär att rören till utedelen skulle gå ut genom ytterväggen och gå uppe under takfoten 6-7meter för att sedan gå ner ca 2 meter till utedelens perfekta placering, Undanskymd, betongplatta med dränering.
Finns det en maxlängd? Är det ett problem att rören mellan går utomhus hela sträckan?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Max längd mellan inne- och ute-del
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2013, 05:09:56 »
Det ær væll lite olika mellan tillverkare... MHI tror jag angav 15m. Och jag menar man kan ha mer , men måste efterfylla kylmedia.
Hamnar du <10m så ær du nog på "safe side". Sedan ær det væll bara att isolera røren væll... ;)
Vi har nog ca 9m till vår L/L, var av ca 3 ute på hus fasaden.
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
