Författare Ämne: Placering av innedel i tvåplanshus?  (läst 10502 gånger)
Utloggad KylKnodden
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 januari 2013, 23:04:22 »
Hoj!
Har nyligen köpt ett radhus och hade tänkt försöka få ner elförbrukningen för värmen med en luftvärmepump.
Två plan med en boyta på 145kvm och "öppen" trapp.
Öppen och bra planlösning på bottenvåning så tror inte jag kommer få några problem med att få runt värmen där var jag än placerar innedelen.
Skulle ju även vilja få upp så mkt värme det går på övervåningen, frågan är då vart man skall placera innedelen?
Förklaring till bilden över bottenvåningen:
1: Altandörr
2: Entré/ytterdörr
3: Vägg vardagsrum
4: Trapp (Rördragning hit löser jag via vinden hade jag tänkt om det blir aktuellt. Är väl dock inte den ultimata placeringen installationsmässigt)  :(
Kom gärna med andra förslag på placering!
Alla svar uppskattas!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Placering av innedel i tvåplanshus?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2013, 15:49:32 »
Först var jag inne på att du bör sätta den i trappen och ha en Mitsubishi, som har möjligheten att skicka hälften av luften ner i undervåningen och den andra hälften skickas uppåt till sovrummen.. Men sen blir jag fundersam om inte ljudet kommer störa sovrummen Sc:,h
Alternativ 2, ovanför ytterdörren, är annars det ställe jag skulle placerat den, men jag skulle då se till att införskaffa en pump som kan låsa sina vingar rakt fram för att skicka iväg luften så långt det går, vilket fabrikat jag gillar framgår nog ;)
Vilken del av landet finns huset?
Jästen
Jästen
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2013, 16:34:59 »
3 eller 1 så du får upp värmen på övervåningen också.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2013, 17:08:33 »
Alt 3.....gillar jag bäst.
Estetiskt så störs jag av att titta på en innedel varje gång jag går ut ur huset....
Alt 3 har jag själv....
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2013, 18:02:14 »
Alternativ 3, går fetbort för mig, den enda väggen för tv :'(
Jag skulle ev,kunna tänka mig alternativ 1 också, men eftersom jag gillar att ha maxhastighet på fläkten så är jag dock tveksam.
Utloggad KylKnodden
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2013, 18:23:08 »
Huset finns i Sala. Ca 4 mil från Västerås och 4 mil från Avesta så på gränsen till Dalarna.
Ja det lutar väl lite åt att sätta den i hallen över ytterdörren.
Vardagsrummet hade ju varit att föredra med tanke på övervåningen, men nackdelen att placera den där är nog att det blir en del fläktljud och säkert också ett visst drag från innedelen. Vilket inte känns så lyckat för ett vardagsrum...  :-\
Ja Mitsubishi verkar ju vara favoriten  ;)
Lutar i dagsläget åt en Panasonic, HE-serien, eller en LG Prestige. Har hört en del bra om nya LGn!
Nån som hört något om dem?
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2013, 20:41:31 »
1, 2 eller 3 är samma sak för värme till övervåning, 4an går bort, 2an kommer störa minst.
Jästen
Jästen
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2013, 12:22:29 »
2:an anser jag inte vara ett bra val pga:
1. Svårarare att få in värme i bad- och tvättrummen. Dörrarna går dessutom åt fel håll.
2. Svårare att få upp värme på ÖV då det inte går att rikta spjällen direkt mot trappen. Har själv en VP som även lyckas värma ÖV ganska bra och märker en klar skillnad i temp. där när jag ställer in spjällen så pumpen inte kan blåsa direkt mot trappen.
Tycker det är viktigt också att du köper en VP där spjällen går att rikta högt/horisontellt så luften får möjlighet att gå så långt som möjligt.
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2013, 12:46:02 »
Värmen kommer ändå inte in i bad/tvättstugan, men det är lätt att testa..
Om han börjar med att ställa upp dessa dörrar några veckor så får han se om han vill bo så..
Därimot håller jag med om att det är en fördel om han kan rikta luften direkt imot trappen men på en bekostnad av att ha en fläkt i vardagsrummet..
Enkel test det också: Köp en fläkt http://www.jula.se/golvflakt-410-mm-45-w-412044
Den har du ändå annan glädje av, en otroligt billig investering istället för att bli missnöjd med ljudet i vardagsrummet..
Ställ den i vardagsrummet ett par dagar på maxfläkt, någon timme är inte nog, sen ställer du den i hallen några dagar på max, så ser du vart du orkar med ljudet..
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2013, 12:54:59 »
Mina pumpar har silent mode........som man kan använda när man vistas i vardagsrummet och spelar fia med knuff eller ser på TV.....
Värme sprids inte mellan rum......
...varför började man med centralvärme, dvs element i varje rum....?
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2013, 13:04:10 »
Jag värmer hela huset med 2 Luft/Luft, övervåningens pump sätter jag på runt nollan ;)
Mellan pumpen och längst in i sovrummet är det ca 20 meter. Sc:,h
Men om man gör som 90% av alla med Luft/Luft värmepumpsägarna gör, klarar den bara att värma typ 1 rum..
Blev ju galen text det där, så här kommer det jag menade :D
MAXFLÄKT och vingarna riktade rakt fram för att få bästa värmespridningen..
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 13:38:02 av Tågråttan »
Jästen
Jästen
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2013, 13:21:21 »
Men om man gör som 90% av alla med Luft/Luft värmepumpsägarna gör, klarar den bara att värma typ 1 rum.. MAXFLÄKT och vingarna riktade rakt fram..
Du menar att max. fläkt och vingarna rakt fram (dvs. så mycket upp som möjligt, Jästens anm.) är korrekt sätt antar jag.
Förutom det är det ju också nödvändigt att ha dörrarna öppna så mycket och så ofta som möjligt. Står man inte ut med ljud och öppna dörrrar ska man nog inte se LL/VP som ett uppvärmningsalternativ. tOOmten
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2013, 13:35:12 »
 3some
Har man stort hus som ska värmas så måste man stå ut med ljudet precis som alla dörrar måste stå öppna..
För mig är öppna dörrar värst, jobbigt när man har mer folk än vanligt och man ska sova!
"Jag vill igentligen alltid sova med stängd sovrumsdörr"
Är man bara lite nyfiken och testar sig fram så finner man nog den bästa lösningen, både för sig själv och sitt hus. ;)
Utloggad KylKnodden
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2013, 16:44:30 »
Har inte flyttat in i huset än (får nyckeln 1:a februari) så har inte haft nån aning om hur mkt utrymme det fanns ovanför ytterdörren.
Var dit en sväng idag då 'förra ägaren' hade lite papper vi skulle titta på och passade då på att mäta utrymmet ovan dörren.
Visade sig att det inte kommer få plats en innedel där.
Var ynka 31cm. Så får nog bli i vardagsrummet.
Som rocas skriver så får man köra silent mode när man vistas där och övrig tid flåsa på så man får runt luften ordentligt.
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2013, 16:52:20 »
Grattis till huset tummenupp
Du har du förmodligen 31cm ovanför altandörren också..
