View full version: VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
  1. Finns det enrörssystem utan möjlighet att strypa vid varje element?
  2. Temperatur från pannan till radiatorerna ??
  3. Hur räknar man ut värmeförlust i golv
  4. Vilken rördimensin? (inkoppling rad på befintlig stam)
  5. Några frågor om panelradiatorer.
  6. vem kan svetsa konvektionselement som frostsprängt
  7. Byte termostat Wirsbo -> Uponor
  8. En teoretisk fråga ang. värmeavgivning vid hög-lågtemp
  9. Lite funderingar angående byte av vatten i radiatorkrets
  10. Stopp i dagvatten
  11. hur justera push 12? yttre och inre ring under täcklock?
  12. hur isolera grund + 1m av vägg...under fönster
  13. Problem med källarelement -- börjar bli kallt så behöver hjälp
  14. Mera golvvärme i träbjälklag tillsammans med befintliga radiatorer?
  15. vad är detta för radator typ & effekt på dessa ?
  16. Vad har folk emot avstängningsventiler?
  17. hög förbrukning?
  18. W/kvm på golvvärme?
  19. Bra fläktkonvektor?
  20. Fråga om termostater
  21. Värma växthus via kulvert?
  22. Men vad... nytt expansionskärl läcker??
  23. Golvvärme Garage, egen krets.
  24. Nytt element
  25. Eval Pex 25*2,3 eller Combipex 28*4 till matarrör....?
  26. Elementet bli bara ljummet 1/3 av övredelen
  27. Tömma golvvärmeslang i garaget
  28. Radiatorer
  29. värmeelementen stängs av av sig själv--rummet ej uppvärmd, inget framför termost
  30. Sänka returen, vill bara kolla om min plan är ok
  31. Kan man få vaccum i värmesystemet
  32. Bygga om högtemp till lågtemp? Golvvärme?
  33. Vatten eller El i elementet..
  34. Golvvärme-fråga
  35. Åter problem med en golvslinga
  36. Ritningsförklaring
  37. Justera trycket till Elementen CTC Master 103-9R
  38. CTC Elkassett
  39. 4kvadrat i badrummet - el eller vatten-golvvärme?
  40. Temperaturskillnader mellan våningarna
  41. Slagig tempkurva med autoshunt ??
  42. Ingen värme på radiatorvattnet.
  43. Rördelar fråga 1" inv gänga till 15mm klämring
  44. kanalvärmare
  45. För stort Element i garaget
  46. Ventil / shunt
  47. Nyfyllt system och ny VP, trycket sjunker rejält varje dag - problem?
  48. Justera flöde / strypning Wirsbo golvvärmefördelare
  49. Rör-i-rör som tål värme från vedpanna
  50. Element placerat över spiskamin.
