Författare Ämne: Vilken rördimensin? (inkoppling rad på befintlig stam)  (läst 4634 gånger)
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 09 januari 2011, 12:33:30 »
Håller på och hjälper min bror i hans hus, huset är från 1955 och har kvar sina sektionsradiatorer på övervåningen dock har det aldrig funnits några på nedervåningen, jag har fått tag på ett gäng sektionsradiatorer som vi hade tänkt installera.
Frågan är vilken rördimension man bör använda till radiatorerna för att få rätt tryckfall? Stammen som man måste gå in på är 1"
Jag har funderat på 15mm och kompletera radiatorerna med Danfoss koppel, men risken är väl att vattnet går förbi radiatorerna? med tanke på stamens dimension. Finns det någon bra lösning?
Mvh
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vilken rördimensin? (inkoppling rad på befintlig stam)
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 19:08:00 »
Mvh
Svårt att veta, måste nog till en ritning med dimensioner och längder i befintligt system för att få ett vettigt svar på detta. Jag skulle gå med överdimensionerade rör och förinställningsbara radventiler. Då vet du att du inte får för litet flöde på de nya raddarna, och blir det för stort flöde är det lätt instrypt med ventilerna.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 18:55:33 »
Om du kan justera tryckfallet/motståndet i dom befintliga raddarna är det inga problem. Men ett tips. Andvänd TA eller MMA istället för Danfoss. Danfoss returfjäder är klenast av dom tre. Vilket gör att dom lättare fastnar.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 21:35:53 »
Tack! Det hade jag inte tänkt på, tyvärr finns det inga returventiler men däremot sitter det TA termostater på alla radiatorer. Frågan är om man kan få tag på insjusteringsverktyget till dom?
Det jag gillar med Danfoss är att man lätt kan justera in dem utan verktyg och att termostaterna är vätskefyllda.
Mvh
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2011, 08:22:21 »
Mvh
Jag mailade TA och frågade. Ett par dagar senare låg ett verktyg i brevlådan  Thumbsup
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2011, 08:31:56 »
Värt att påpeka här att det bör finnas justeringsmån åt båda hållen i så fall. Om ventilerna på det befintliga systemet står fullt öppna, är de inte mycket att ha om flödet blir för stort i de nya raddarna. Det allra bästa är förstås om det finns möjlighet till fast instrypning på såväl befintliga som nya raddar.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2011, 08:57:36 »
Det lät riktigt bra, tyvärr var det jag som mindes fel och det är MMA termostater överallt och inte TA som jag trodde....
MMA insjuteringsverktg verkar inte vara lika simpelt som TA:s tyvärr
Mvh
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2011, 09:01:53 »
Han har inte värmepump (fjärrvärme) så alla termostater används, borde det inte fungera om man justerar in KVS-värdet över alla radiatorer?
Mvh
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2011, 09:13:36 »
Köp genast värmepump! ;D
Skämt åsido, kan inget om fjärrvärme-värmeväxlare men har svårt att tro att det skulle vara kritiskt med en viss returtemp där. Då blir flödesjusteringen inte lika viktig, men man måste ju ändå se till att balansen är så hyfsad att alla raddar blir varma. För övrigt går väl inte KVS-värdet att justera, det är väl bundet till själva komponenten?
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2011, 22:38:12 »
Det var jag som skrev fel, det är KV värdet man justerar på radiatorventilen, kolla på sida 31 i detta kompendium: http://new.lundagrossisten.se/documentslib/pdf/komp6.pdf
Mvh
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2011, 17:45:18 »
[Det jag gillar med Danfoss är att man lätt kan justera in dem utan verktyg och att termostaterna är vätskefyllda.
Danfoss termostater är inte vätskefyllda. Dom är gasfyllda. iofs inga problem med termostaten. Det är ventilen som är akilleshälen där.
Injusteringsverktyg till MMA kostar typ 500.
