(Moderator:
Rör-i-rör som tål värme från vedpanna
Ämne: Rör-i-rör som tål värme från vedpanna (läst 3498 gånger)
Gallimatias
Livsnjutare
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Klagshamn
Antal inlägg: 19
Gallimatias
18 december 2010, 13:03:34 »
Jag står i begrepp att bygga nytt och vill ha ner så mycket i plattan som möjligt.
Jag försöker hitta något rör-i-rör-system som klarar av temperaturerna som en vattenmantlad braskamin ger upphov till. 95grader C!?
Vanlig pex klarar upp till 70 så det går ju bort. Jag gillar rör-i-rör eftersom det går att byta inneröret ganska enkelt.
Ska jag tänka om och köra med 28mm plusprisol istället?
Östberg HERU 100 S EC, KV500 med 24,5 m tappvarmslinga. Tanken laddad med Sfinxens stora EVI-pump tillv. 2013-10. 'Byggnadens energianvändning' enl. BBR separat avläst och loggad med logger 2020. A
temp
på 138m
2
, innetemperatur på 21 och hög tidskonstant.
Life is good.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Rör-i-rör som tål värme från vedpanna
Svar #1 skrivet:
18 december 2010, 21:17:55 »
LK universal tål 95 grader.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #2 skrivet:
18 december 2010, 21:36:41 »
Huvva oraklet, högsta tillåtna kontinuerliga drifttemp är väl 70ºC på LK Universalrör?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #3 skrivet:
18 december 2010, 21:38:45 »
Det står 95 på dem. Men det kan vara så att 70 är max kontinuerlig drift, vet faktiskt inte. Sysslar med rör. inte plast
Men jag visste att du stalkade mig tomte::
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #4 skrivet:
18 december 2010, 21:48:58 »
Gäller att hålla koll på pex-wannabies så vi inte får ett läckage på halsen...
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #5 skrivet:
18 december 2010, 21:53:43 »
Tryck och temperatur
Max kontinuerlig drifttemperatur 70 °C
Max kortvarig temperaturbelastning 95 °C
Max drifttryck 1.0 MPa
Så står det. du har rätt jag har fel. Du ser det gör inte ont att säga så
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #6 skrivet:
18 december 2010, 22:00:52 »
Du vet att jag är den förste att erkänna att jag har fel (även när jag inte har fel).
(Moderator:
gäster: 2559
användare: 5
BiggerDigger
sharkey
Jisse
T Ramsmark
Zyberdude
