Författare Ämne: Rör-i-rör som tål värme från vedpanna  (läst 3500 gånger)
Utloggad Gallimatias
  • Livsnjutare
  • Stad/land: Klagshamn
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 18 december 2010, 13:03:34 »
Jag står i begrepp att bygga nytt och vill ha ner så mycket i plattan som möjligt.
Jag försöker hitta något rör-i-rör-system som klarar av temperaturerna som en vattenmantlad braskamin ger upphov till. 95grader C!?
Vanlig pex klarar upp till 70 så det går ju bort. Jag gillar rör-i-rör eftersom det går att byta inneröret ganska enkelt.
Ska jag tänka om och köra med 28mm plusprisol istället?
Östberg HERU 100 S EC, KV500 med 24,5 m tappvarmslinga. Tanken laddad med Sfinxens stora EVI-pump tillv. 2013-10. 'Byggnadens energianvändning' enl. BBR separat avläst och loggad med logger 2020. Atemp på 138m2, innetemperatur på 21 och hög tidskonstant.
Life is good.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Rör-i-rör som tål värme från vedpanna
« Svar #1 skrivet: 18 december 2010, 21:17:55 »
LK  universal  tål 95 grader. *vinkar*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 21:36:41 »
Huvva oraklet, högsta tillåtna kontinuerliga drifttemp är väl 70ºC på LK Universalrör?  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 18 december 2010, 21:38:45 »
Det står 95 på dem.  Men det kan vara så att 70 är max kontinuerlig drift, vet faktiskt inte.  Sysslar med rör. inte plast ;)
Men jag visste att du stalkade mig tomte::
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 18 december 2010, 21:48:58 »
Gäller att hålla koll på pex-wannabies så vi inte får ett läckage på halsen... ^-^
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 18 december 2010, 21:53:43 »
Tryck och temperatur
Max kontinuerlig drifttemperatur   70 °C
Max kortvarig temperaturbelastning   95 °C
Max drifttryck   1.0 MPa
Så står det.  du har rätt jag har fel.  Du ser det gör inte ont att säga så ;) *vinkar*
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 18 december 2010, 22:00:52 »
Du vet att jag är den förste att erkänna att jag har fel (även när jag inte har fel). *vinkar*
