Författare Ämne: Ritningsförklaring  (läst 6141 gånger)
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
Ritningsförklaring
« skrivet: 25 december 2010, 20:35:50 »
Håller på att justera in värmen i vårat hus....
Har ingjuten golvvärme nere och i garaget, radiatorer uppe.
Har hittat en sak på golvvärmeritningen jag inte förstår vad det är:
RV15-6,0 Varv från stängd ventil.
Vad är det för ventil och vart kan den sitta? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31239
SV: Ritningsförklaring
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 21:04:24 »
RV borde betyda Returventil.
Den är 6 varv från stängd, dvs man har stängt och sen öppnat den 6 varv.
Den borde sitta på golvvärmefördelaren mot värmekällan (mot panna/värmepump eller vad du nu har).
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 21:15:53 »
Jo jag tycker också att det borde vara en returventil.
Den enda jag hittar är den som sitter under shunten vi skrev lite om tidigare, se bilden.
Det andra alternativet kan det vara den bypass som sitter efter fördelaren, mellan tillopp och retur?
Men den är hos mig helt stängd, och jag vet inte vad den har för uppgift egentligen...
Eller är det någon returventil i radiatorerna?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 10:57:16 »
Du har en gv ritning. Vad är det för tillverkare? Låter lite märkligt med RV15. Det är lite klent på golvvärme såvida det inte är en slinga som avses. Därför tror jag att det avser en ventil som skall sitta på returen på schuntens primärsida. RV står för Reglerventil. Eftersom dom angivit antal varav så måste dom även angivit typ av ventil. Eftersom olika ventiler har olika Kvs värden.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 14:44:38 »
Hittar något om överströmningsventil, Danfoss AVDO-15, mellan tillopp och retur.
Kan det vara den? och var sitter den isåfall?
Shuntgrupp push 15 kurva 2? Vad är det?
Golvvärmefördelaren är av märket wirsbo.
Kan det vara returen mellan tillopp och retur som visas på bilden?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010, 15:59:42 »
Överströmningsventilen hade setat där by-passen sitter (den på bilden)om den funnits.
RV15 vevtilen hade setat på returledningen från fördelaren.
Push15 hade setat istället för shunten.
Det verkar som din röris improviserat lite...
Over and out!
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 26 december 2010, 20:04:56 »
vad har överströmningsventilen för uppgift? (det finns ett lock att öppna vänt bort från kameran, där det finns en "skruv som är i stängt läge.. det är inte den då?
RV15, vad skulle den göra för mig? bra eller dåligt?
Push 15, hur fungerar den istället för den jag har?
Sammanfattningsvis: har rörisen improviserat bra?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #7 skrivet: 26 december 2010, 20:12:10 »
I min golvvärmefödelare sitter det under det ovan nämnda locket en sexkants skruv som öppan en ventil uppmot din automatiska avluftare. Denna används vid uppstart för att koppla ex. vattenslang och med hög fart spola alla slingor och få bort ev.  luftffickor. Nu har jag precis som du en avluftning där. Men notera att denna inte kommer att fungera om ventilen är stängd som du nämnde.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 26 december 2010, 20:38:57 »
Men om jag öppnar den strömmar det inte ner vatten till returen då?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 26 december 2010, 22:03:37 »
By-passen gör bara nytta om man har motorer på samtliga slingor, har man värmepump kopplad så löser den på högtrycket annars. RV15 är bra för att kunna få en överblick över det totala flödet , men det går att mäta upp hjälpligt via returtempen på slingorna.
Push15 eller shunt är en smaksak, jag kan uppskatta enkelheten i en shuntlösning och har monterat en del sådana anläggningar. Det funkar bra.
Over and out!
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010, 08:37:53 »
Jag har cirkpumpar på samtliga slingor men har kopplat så att de stängs av om rumstermostaterna skulle stänga samtliga slingor, så det borde väl vara ok om den är stängd?
Returtempen ska den vara (på varje slinga?) som delta t? i mitt fall 5 ºC
Vad skiljer egentligen push15 mot en shunt?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #11 skrivet: 27 december 2010, 10:01:54 »
Ventilen under locket öppnar inte nedåt mot bypassen utan uppåt där din automatiksa avluftare sitter.
Reglering av flödet i bypass gör du med den ventil som sitter på bypassen på bilden.
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 27 december 2010, 13:24:13 »
Är det ventilen på bypass som kan vara den RV15 jag enligt ritning skall ha någonstans?
