Författare Ämne: Ingen värme på radiatorvattnet.  (läst 1347 gånger)
Utloggad maga05
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 21 december 2010, 19:32:42 »
-14 grader ute och radiatorvattnet värms inte. Har sjunkit i flera timmar nu. Tappvarmvattnet är inga problem med, där nås temp utan problem. Kollat shuntventilen och vridit manuellt och då får jag värme på radiatorerna igen. Kan det vara givare som är kass eller ventilen? Vad tror ni? har en IVT 700 samt innerdel 290. Känns lite tradigt att behöva smyga ner för jämnan och ändra ventilen.....
Optima 700, 290 AW 99+60 m2 tidigare förbrukning ca 28000 Kwh inkl hushållsel.
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
SV: Ingen värme på radiatorvattnet.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 21:15:17 »
I manuellt läge borde du kunna sätta shunten i "lagom öppet läge".
Hoppas det löser sig  :)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 08:52:15 »
Vad har du för värden på temperaturgivaran? Går kompressorn?
