Författare Ämne: Lite funderingar angående byte av vatten i radiatorkrets  (läst 4428 gånger)
Utloggad spufuz
  • Antal inlägg: 13
Jo det är så att jag ska ta bort en vägg som det sitter en mindre radiator på.
Radiatorn matas med egna rör från stammen, så jag tänkte plugga så nära stammen som möjligt för att slippa ha vattenfyllda ledningar i väggar och golv i onödan.
Hur som helst så måste jag ju tappa ur systemet.
Gjorde detta för 1,5-2 år sedan när jag hade nere alla element i och med renoveringen. (målning, tapetsering bakom element etc.)
Dessutom tappades systemet av för ganska exakt 3 år sedan, när jag installerade min VP.
Så det kommer alltså ha blivit 3 avtappningar/påfyllningar på 3 år och jag blir lite nervös över hur skadligt det verkligen är att göra det så här ofta?
Huset är från början av 1900 men ombyggt senare då också radiatorkretsen är gjord.
Så jag tippar på att kretsen har runt 50-60 år på nacken.
Dock ser systemet väldigt fräscht ut och jag har inte haft några problem med läckage eller större rostangrepp.
Efter detta vattenbytet räknar jag inte med att tömma nån mer gång, så länge inte ett läckage eller annat problem skulle uppstå.
Man har ju läst mycket om att man ska passa sig för att byta för ofta, men bör jag vara orolig i mitt fall?
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 22:45:05 av spufuz »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Lite funderingar angående byte av vatten i radiatorkrets
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 09:12:16 »
Visst ska man försöka undvika att fylla på i tid och otid men måste man så måste man.
Men behöver du verkligen tappa ur hela systemet? Det brukar gå att få vattnet att "hänga" i rören om man stänger alla ventiler.
Alt. Att hyra frysutrustning som fryser en ispropp så kan man plugga rören utan att tappa ur.
Over and out!
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 10:57:32 »
Om du tömmer - Passa på att sätta in ventiler på strategiska ställen till nästa gång...
Utloggad spufuz
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 18:52:12 »
Ni har ju bra tips båda två. Kulventiler finns precis före och efter pannan och det är ju bra om man skulle behöva göra något med VPn.
cougar:
Om jag vill att det ska hänga räcker det att stänga termostaten eller ska jag stänga ventilen som sitter på returen vid elementet också?
Tänker på den vinkelkopplingen där man lossar en sexkantsmutter och drar åt en skruv.
//David
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 18:57:13 »
cougar:
//David
Det räcker med termostaterna om dom är skapligt fräscha /täta
Over and out!
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2011, 18:57:33 »
Om du ändrar returventilerna så skriv upp hur många varv du vrider dom så att du kan återställa efteråt.
Utloggad spufuz
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 23:41:50 »
Ja precis.
Det är alltså på returventilen jag kan justera flödet så att vattnet stannar i radiatorn längre?
Jag skulle nämnligen behöva sänka min returtemperatur.
Se tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38895.0
Stämmer det att 8-10 graders skillnad på temp in och ut i en radiator är "optimalt"?
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 01:58:31 »
Ja precis.
Se tråd:
Ca 8  grader är optimalt delta mellan framledning och retur vid pannan. För att få jämn temperatur i alla rum så kan det behöva skilja en del mellan olika radiatorer.
Utloggad ingeh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 11:20:10 »
  Vad bör man göra när man inte kan få ner temp diffen lägre än 10-11 grader?(Både innre och yttre cp på max)
