Författare Ämne: Sänka returtemperatur på CO2  (läst 6327 gånger)
Utloggad spufuz
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 03 januari 2011, 20:17:21 »
Jag har lite funderingar på bla. hur jag ska sänka returtemperaturen på min CO2.
Har läst bla här att den inte skall vara över 40°.
För sakens skull spaltar jag upp pannans värden:
Kompr. effekt = 87Hz
Elpanna = 0.0kW
Rum = (19) 20.1° (brukar normalt bara skilja någon tiondels grad eller två!)
Utetemp = -5°
Tanktemp = (51) 42°
Radtemp = (46) 46°
Elpanna = (53) 55°
Ström = 1A(har ej kopplat in givare)
Laddpump = 99%
VP In = 42°
VP Ut = 60°
Kompr. temp = 92°
Ute temp VP = -5°
Det sitter kulventiler direkt efter cirkulationspumpen samt på returen före vattnet kommer tillbaka till pannan på radiatorsystemet.
Är en lösning att försöka strypa flödet en aning?
Eller är jag helt ute å cyklar?
//david
  • Antal inlägg: 31291
SV: Sänka returtemperatur på CO2
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 22:10:06 »
Är det inte bättre att sänka farten på cirkpumpen till radiatorerna?
Utloggad spufuz
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 17:42:52 »
Jo det stämmer ju!
Men det var det första som slog mig och jag kollade och den står redan på lägsta hastighet.
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 22:05:41 »
Det bästa sättet att strypa in flödena är på respektive radiator.
Kolla över dem och känn (eller mät med IR-termometer) hur stor tempdiffen är på varje radiator.
Justera på varje radiator för sig så att tempdiffen blir ungefär lika.
Utloggad spufuz
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 19:07:12 »
Carl N:
Jag ska ta detta i beakt, dock har jag en radiator (en rätt stor) som inte får nåt varmvatten för termostaten har hängt sig i stängt läge.
Har försökt att knacka försiktigt på termostathuset men inget resultat.
Att få ut vatten till detta skulle ju hjälpa kretsen kyla vattnet bättre?
Nåt bra tips på hur jag fixar termostaten utan att behöva tappa av hela systemet?
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #5 skrivet: 21 december 2011, 18:20:10 »
Har du provat att skruva av själva termostatdelen så att du kommer åt den lilla "piggen" som öppnar och stänger ventilen?  Det brukar jag få göra vid sambons mormor hus varje höst då dom fastnat i stängt läge under sommaren, tar en polygrip och drar ut den och motionerar lite. Hon har visserligen pelletsbrännare och inte värmepump som uppvärmning.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
