Författare Ämne: Finns det enrörssystem utan möjlighet att strypa vid varje element?  (läst 9302 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
I en annan tråd i detta forum (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38780.0) bifogade jag tre kort på mina element, koppel och termostat.
Elementen är av fabrikat AGA (element och termostat) med koppel från AHA och huset är byggt 1974.
Min fråga var hur jag gör för att justera in flödet till elementet (strypa). Något slutligt svar fick jag inte.
Min fråga nu är: Finns (fanns) det enrörssystem där det inte går att justera in (strypa) varje element för sig?
Det måste väl i så fall betyda att konstruktören av värmesystemet bestämt storleken på elementen mht antagna vattentemperaturer vid varje element (mindre element nära pannan och större sista element på vattenslingan) och så får de "bli som det blir" i praktiken?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Det går att justera grundflödet på aga radiatorer genom att flytta en plastring i själva termostatdelen, där kan man strypa flödet.
det är ett skitsystem som funkar ganska dåligt eftersom plastringen ofta försvinner eller går sönder under årens lopp.
 Vad jag vet så går det inte att köpa aga termostater längre utan man är tvungen att montera en ombyggnadssats för danfoss eller MMA, på de nya utbytestermostaterna finns inte den funktionen inbyggd.
Over and out!
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
Bifogar några kort på termostaten.
Är det den plastring som syns på kort två och som är borttagen på kort tre som du menar?
Den stora mässingsdelen är igängad i det blanka "huset" och låst i sitt läge med mässingspinnen i gängorna.
Drar man bort mässingspinnen går den stora mässingsdelen att gänga ur det blanka huset. Där innanför finns bla en tjock stålbicka. Jag har dock inte vågat plocka isär termostaten mer då resten av grejorna där innanför sitter "fast" och jag har inte velat bruka för mycket våld för att få isär termostaten mer.
Vet du vart jag kan få tag på en användarhandledning till termostaten så att jag kan ställa in den som den är tänkt att fungera.
Jag har AGA-termostater på alla elementen och alla verkar fungera. Jag har till och med några i reserv då jag byggt om och fått några element över.
Det vore ju bra att veta hur man ställer in dom för om det är som du säger kan jag inte ta en termostat från ett element och sätta på ett annat element eftersom "strypningen" troligen är olika inställa på olika termostater.
Per L
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Tyvärr, jag har ingen handbok, och jag har aldrig sett just den sortens termostat du har.. det borde finnas en gradering på ringen som ska användas att justera flödet med.
hur ser motsvarande del ut där tänderna i plastringen ska passa i?
Over and out!
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
Tänderna i plastringens hål greppar om mässingssexkanten. Och som du ser greppar plastringens "gaffel" kring mässingspiggen.
Jag förstår inte alls vilken funktion plastringen har då stora mässingsdelen och sexkanten är en homogen del. Sedan är stora mässingsdelen låst vid det blanka höljet med mässingspinnen.
Centrumet med splines (på vilket ratten är fastskruvad) är gängat i stora mässingsdelen och trycker olika mycket på den tjocka stålbrickan beroende på hur man ställer in termostatens ratt.
Ta isär termostaten mer än på bild tre vågar jag inte då innehållet "sitter fast" och jag inte vill riskera att ha sönder termostaten.
Per L
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Nä. du har nog inte den funktionen på dina termostater för då borde plastringen inte varit slät utan haft en lutning som gjort att termostaten legat an olika hårt beroende på hur den vreds.....
Over and out!
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Plastringen är till för om du vill maxa termostaten till tex 23grader. Förinställningen måste göras på ventildelen. Tyvärr finns det antagligen inte på ditt koppel. Det skall i så fall sitta en insex på kopplet. Uppe vid tilloppet ovanför termostaten.
Annars har MMA förinställningsbara insatser    Rsk 480 56 48.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
