Författare Ämne: Några frågor om panelradiatorer.  (läst 2747 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 03 januari 2011, 12:31:49 »
Har några frågor angående panelradiatorer:
1: Om man har en enkelpanel som är ex 140cm x 80cm och ersätter den med en dubbelpanel som har samma mått.                   Avger då dubbelpanelen dubbelt så mkt effekt om man behåller  samma framledningstemperatur i värmesystemet som med en  enkelpanelen?
2: Var kan man köpa panelradiatorer som är allt annat än 50cm och 60cm höga?
Vill ha tag i 40cm höga och även några som är runt 120-140cm höga.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Några frågor om panelradiatorer.
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 12:40:30 »
Du kanske ska ta kontakt med de här om du vill har mer special...
Finns en del att läsa om effekter och dimensionering också.
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 12:46:12 »
Tackar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 21:01:43 »
Heisann!
Rinkaby Rör har bl.a. radiatorer av flere typer. De har også, om jeg ikke husker feil, regneeksempler hvordan effekt, störrelse og temperatur henger sammen.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
