Författare Ämne: Radiatorer  (läst 1494 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
Radiatorer
« skrivet: 30 december 2010, 10:38:09 »
Kan någon förklara hur detta med effekt fungerar... säg att jag köper ett element med fläkt i på 600,1000,1200w kör det på 600w
drar det då 600w/timme eller 600w när temperaturen i rummet faller till under vad termostaten är inställd på, i min bok är det det senare
alternativet och hur rknar man ut vilken effekt det går åt till ett rum i källaren på ca 20-30kvm?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Radiatorer
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 12:03:37 »
Ett fläkt element på 600 watt bör dra cirka 600 watt per timme när elementet har gått hela timmen. Har värmen slagit av och bara fläkten gått i elementet drar det naturligtvis mindre. Hur mycket värme en källare kan sluka kan inte jag räkna ut men det är en hel del i alla fall min källare.
