Författare Ämne: Rördelar fråga 1" inv gänga till 15mm klämring  (läst 2403 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 21 december 2010, 11:17:53 »
Hej, skall gå från en mässingsventil med 1" tum invändig gänga till Prisolrör 15mm.
Vilka delar köper jag för att få till detta bäst?
Tack
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Rördelar fråga 1" inv gänga till 15mm klämring
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 12:29:25 »
Bauhaus har börjat sälja rörkopplingar. Jag var i Länna på Bauhaus och sprang förbi ett hylla med en massa mässings kopplingar där du säkert hittar det du behöver. En förminskning borde funka, om det inte finns från 1" till 15. Annars kan du plocka ihop något annat som fungerar. Bra priser dessutom... :).
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 12:43:03 »
Tack för svar, men hoppades på mer exakt vilka nipplar etc. som behövs. Tänkte beställa på nätet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 12:56:53 »
25-15 bussning samt  15 conex eller vsh koppling samt en stödhylsa 15. *vinkar*
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 13:10:10 »
Det tackar jag för.
En fråga bara, vad är skillanden mellan VSH och Conex? Ser likadana ut på bild   Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 17:48:11 »
Ingen skillnad.  Bara VA som har egna gängor.  Därför gillar man inte dem.  Men om du bara ska ha en eller ett par kopplingar så kan du ta dem med.
