Författare Ämne: hur isolera grund + 1m av vägg...under fönster  (läst 2889 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 07 januari 2011, 13:28:42 »
hi  sitter å funderar jag ska  isolera min grund...på kåken.
huset har en platta å väldigt låg frigång enligt mig ca 25-30 cm grunden är i dag isolerad med nån kork grej....så jag funderar om det inte går att tilläggs isolera grunden mer ....50-100 mm markskiva vore nog ej dumt...
tanken va att gräva ner skivan ca 30cm i mark å fylla fast den med grus å sen spika eller skruva fast den i grunden
tror samtidigt att jag ska tilläggs isolera huset under fönstren,säg att man drar på 50mm isolering under fönstren occh gör som ett veck på kåken...typ nästan som dom som har mexi tegel på kåkarna fast i trä...
tror ni det funkar ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: hur isolera grund + 1m av vägg...under fönster
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 15:08:14 »
Dålig byggkunskap, men bygga midja på huset är snygg, och vi ser stor skillnad på vårt hus, samma som du, platta på mark med kork runt husfoten, ca 30cm mellan marken och brädfodringen, om vi skottar snö vintertid runt huset ca 50cm runt om, klart varmare golv, helst när det är är -15 och blåser..
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 16:40:10 »
vaför inte hela väggen när du ändå är där o river?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 17:06:01 »
tjaa sket jag pengar så...vore det väl inget problem...då skulle jag bygga nytt hus runt det gammla..
skämt å sido tror jag det ger mest att göra nederdelen om man jämför pengar + arb...
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 18:47:28 »
Bryter man bort panelen, så går den att återanvända om man är försiktig. Nån ny får man räkna med dock. Fasadskiva 50mm kostar runt 50-70 kr kvadraten, monteras med plastdistanser. Storlek 270x120cm.
Själv bytte jag panel på en gavel i sommras, då använda jag den gamla panelen som spikregel för att spara pengar. Lite klent med 22 men den var 120 bred så det verkade funka bra. 50x2,8 spik så vindskyddet blev helt
 Sen finns det spik som passar panel. 50x2,8   60x3,1 och 75x3,4mm  Varför då undrar ni då? Jo, det är så att spiken inte ska göra hål i vindskyddet, som kan vara vindpapp, gips eller liknande. Det räcker att den drar i spikregeln.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2011, 19:39:14 »
Fasadskiva är riktigt bra Thumbsup isolerade hela huset med 70 mm funkade kanon lika bra att isolera ända upp när du ändå håller på.
