Författare Ämne: Nyfyllt system och ny VP, trycket sjunker rejält varje dag - problem?  (läst 2272 gånger)
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
Hej!  Har haft en EcoZenith utan problem i några månader, och nu har vi dockat en EcoAir 107 till den.  Huset är från 40-talet med stora element och grova rör.  Nu är det så att varje morgon (4 dagar i rad) har jag sett att trycket varit nere runt 0,5 bar.  Fyller på och luftar, nästa morgon är det samma igen.  Finns en massa luft i övervåningens element när jag luftar.
Dock har jag ingen aning om detta verkligen är normalt.  Jag fick ju lufta en hel del när vi installerade EcoZenithen men minns inte att det var såpass mycket trycksänkning.  Läckage nånstans eller kan det var pga att vi fyllde systemet med kanske 700-800 liter ganska kallt vatten som nu avger en jäkla massa syrgas?  Påverkar det trycket såväl som luftmängden?  Ska lägga till att vi har en luftinjektor för vårat avjärningsfilter så nog finns det en hel del luft i inkommande vatten...
  • Antal inlägg: 31238
Trycket sjunker ju när man luftar, fyll på omedelbart efter luftning.
Det är inte bra om du luftar och sen kör systemet utan tryck, då kan det komma in mer luft.
Sen kommer du behöva lufta systemet ett tag framöver.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
Jo, jag fyller på under och efter luftande som behövs.
Dock har jag nu hittat problemet, tyvärr... Var just nere och kollade där VP rören går genom väggen (källarvägg med regler+spånskiva på insidan).  Såg inget igår men nu var hela skivan dyngsur.  ::)  Antar att det runnit bakom den skivan hela tiden (har Bergo plattor på golvet så man ser inte själva betongen så bra) och nu har det slått igenom.  Ringde rörmokaren (söndag, så vetifan när han här av sig), sen rev av isoleringen runt röret där och hittade läckan.  Där rören kopplas till flexrören som går till utsidan droppar det rejäla droppar ett par ggr i sekunden.  Ser ut som om det är möjligt att kopplingen är snedgängad, så jag rör inget nu och väntar på rörmokaren.  Fotade och filmade vad som hänt även, "just in case"...
Och nu när jag tänker på det tror jag isolerkillen dök upp och isolerade över hela skiten innan de släppte på vatten till VPn, så det var ju aldrig testat under tryck heller.   huvuddunk
Det är ju själva fan att man ska behöva göra ALLT själv om det ska bli rätt.  Nu är ju frågan hur mkt de ska dra av på fakturan för skadan på väggen, får riva ner, sätta up nytt, och måla om... vad vore rimligt?  Skulle ta nån hantverkare kanske 4 timmar + resa gissar jag på.  Och material förstås...
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Silvertejp!! Och så kan du sätta lite silvertejp på rörmokarns rygg också som straff så får han riva loss den sjölv när han kommer hem...
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
Ingen dum ide.  Thumbsup
Han dök upp rätt fort, och drog åt kopplingarna rejält, och det verkar ha räckt.  Får hålla ett öga på allt innan de isolerar om... sen får vi diskutera ersättning för skada på väggen, men det ordnar sig säkert.  Det kunde ju vara ett rör i golven som spruckit eller nåt annat hemskt och sänkte trycket så jag var rätt lättnad när jag hittade detta. :)
