Författare Ämne: Bra fläktkonvektor?  (läst 11086 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
Bra fläktkonvektor?
« skrivet: 09 november 2010, 11:39:30 »
Någon som har tips på en bra och prisvärd fläktkonvektor?
Gärna med ställbar luftriktning.
Jag vill sätta något i det rum där min kamin sitter och som kan kompensera min slöhet att inte bära in ved när det blir kallt. Radiatorerna som sitter är för små för att hålla temperaturen vid VP-drift och istället för att byta ut båda tänkte jag sätta en fläktkonvektor.
Tips någon?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Bra fläktkonvektor?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 07:29:35 »
Är det ingen som har fläktkonvektor hemma eller vet någon som är bra?
/Raptor
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 07:38:08 »
Jag har en Veneto, den funkar bra.
Men man kan bara rikta luftströmmen snett uppåt.
Å andra sidan sprider sig värmen rätt bra från den.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 08:12:35 »
Tack för svaret!
Jag inser att den typen jag letar efter ine är så vanlig.
Har börjat vackla på just den punkten.
Jag har lite känningar hos olika grossister och leverantörer så det blir väl att höra med dem.
Ringde precis Frico i ett annat ärende och passade på att ta in pris på deras konvektor med reglering och 2-vägsventil.
Får se vad den går loss på. Han skulle spets priset i alla fall!  ;D
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 11:45:12 »
Det blev en Frico PCW332 med 2-vägsventil samt automatik för fläkthastighet och 2-vägaren.
Förmånligt pris och kort leveranstid.
/Raptor
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #5 skrivet: 16 december 2010, 16:54:46 »
/Raptor
Den ser bra ut den där. Jag söker liknande just nu. Har du nån prisindikation och/eller drifterfarenhet? Var känner du temperatur för reglering med din?
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #6 skrivet: 20 december 2010, 13:03:33 »
Det här missade jag totalt att svar på!
Priset ca 4 500:- inkl styr och ventil.
Det ända som jag kan anmärka på ar att regleringen är lite konstig. Inte direkt genomtänkt.
När den når börvärdet så slår fläkten av i ca 2 sekunder för att sedan starta och gå i 2 sekunder. Detta ska den göra under 2 minuter. Om den då fortfarande håller börvärdet så ska den slå ifrrån i 15 minuter. Detta funkar inte i praktiken och det har jag gjort klart för Frico.
Givaren sitter under konvektorn, vid filtret.
I övrigt är den tyst och ger ordentligt med värme vil låga temperaturer.
/Raptor
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 20:02:32 »
Hej.
Jag är ny inom värmepumparnas värld, har monterat in en split för en vecka sedan. Den ger bra med värme på ovanvåningen men i källaren har det blivit kallt, ligger runt 15grader nu då pelletspannan är borttagen från pannrummet. Hur många kvadrat orkar friscon att värma som ni har invensterat i ? Tycker att priset verkar bra :) är det den minsta utav modellerna?
Mv/albin gav upp
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 21:04:22 »
Hej.
Mv/albin gav upp
En fläktkonvektor passar perfekt i källare eller stora öppna ytor.Jag skulle tro att man kan värma upp ca 50-80m2 med den jag har. Det är inte den minsta modellen. Kolla på Fricos hemsida
www.frico.se så finns det effekttabeller.
Mvh
Raptor
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 10:46:59 »
Ursäkta den dumma frågan och lån av tråden men vi har 2 konvektorer i köket kopplade till en golvvärmeslinga.
Frågan om dessa gör någon nytta om det ändå bara är kring 35-40 ºC i framledning?
(Sen tror jag att man tappar mycket värme på vägen eftersom rören går i luften... en smart lösning..  Sc:,h)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 13:22:45 »
Hänger dom i luften inomhus så kommer ju värmen huset till godo. Hur stort är temperaturfallet i rören?
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 13:27:08 »
Hänger inomhus men bakom köksinredningens sockel och fallet är reglerat till 5 grader, men slingan är termostatstyrd från där konvektorerna sitter.
Dock känner man inte någon värme från dessa när de är igång...
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2011, 13:51:34 »
Är temperaturfallet 5 grader från ena till andra änden av rören?
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2011, 14:58:19 »
Nej, då missförstod jag din fråga. Det är 5 grader över slingan. Ska kolla tempfall mellan fördelare och in till första konvektor...dock förmodligen inte på 10 dagar för nu blir det ut och flyga...  8)
