Författare Ämne: Golvvärme Garage, egen krets.  (läst 5325 gånger)
Utloggad nbc2
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 25 december 2010, 21:49:33 »
Jag har en IVT Greenline HT Plus C 11 AB samt en kombiberedare IVT 200 FC.
Bergvärme, 2 borrhål på ca 115 m vardera.
Huset ca 165m3, fristående garage tillkommer senare men anläggningen är dimensionerad av IVT för detta. Golvvärme ritad av Roth. Nybyggt i år.
Till garaget går det en 2-slangs kulvert på ca 25 m.
Garaget/verkstad blir på ca 100 m2.
Det lilla varmvattnet som behövs i garaget får en liten el-vvb tillverka.
Min fråga/fundering:
Jag funderar på att göra garagets golvvärme till en egen krets som har frostskydd.
Dvs golvvärmevattnet från husets värmepump får gå i kulverten upp till garaget där det passerar en acumulatortank/värmeväxlare och åter till huset. Från acumulatortanken/värmeväxlaren trycks frostskyddad vätska till garagets golvslingor med en egen cirkulationspump och åter till tanken.
Synpunkter? Tips? Lämplig tank/växlare? Frostskydd, glykol eller sprit?
Tacksam för svar.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Golvvärme Garage, egen krets.
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 23:46:25 »
Jag antar att syftet med värmeväxlar/frysskydds-lösningen är att du ska kunna stänga av golvvärmen i garaget om du vill? Då bör du ha värmeväxlaren inne i huset och låta slingan med frysskydd gå i kulverten. Annars måste du ha en energi-förbrukande värmekabel i kulverten för att hindra radiatorvattnet från att frysa när du har stängt av vämen i garaget (såvida du inte fortsätter låta radiatorvattnet cirkulera i kulverten även när golvvärmen i garaget är avstängd, men det skulle å andra sidan ge dig värmeförluster i kulverten).
Glykol har det varit i de lösningar jag sett. Vet att LK Golvvärme har färdig lösning för detta ändamål, sök på golvvärme uterum så hittar du grejer.
Utloggad nbc2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 00:05:27 »
Tack för svar!
Jodå, jag kollade in LK:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/Golvvarme-i-uterum/
Verkar vara vad jag söker. Intressant!
Dock tror jag att jag sätter detta i garaget och låter husets värme cirkulera i kulverten. Den ligger djupt (ca 2 m) och är väl isolerad. Jag kommer inte att slå av värmen i garaget, annat än sommartid. Orsaken att jag vill ha det separerat och frostskyddat är risken för frysningar vid garageporten. Jag vet flera som drabbats av detta.
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 14:59:18 »
Jag är inne på en liknande lösning, har du gjort någon beräkning på hur mycket förluster du får i kulverten ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 16:01:59 »
Helt rätt tänkt.Jag har samma som du fast utan frost skydd och hos mig frös slingan paj vid porten (-27) som tur är har jag gjort fall från väggar till mitten med brunn.Jag ska oxå fixa en vvx med glykol för att kunna köra endast slingan i förådet när man inte fixar med bilarna.Gudarna ska veta att det kostar på att värma 80m2 till (bara) 5 grader även med vp o bra iso i garage.
Johnny
