Författare Ämne: vem kan svetsa konvektionselement som frostsprängt  (läst 4735 gånger)
Utloggad roland74
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 januari 2011, 09:27:57 »
Hej köpt ett hus som pannan lade av  när det var som kallast.O naturligtvis firades jul på annan ort. huvuddunk.7 element frostsprängde ,dock inga stora spricker vad
jag kan se .Skicket e ju bra f ö .Så mina fråger e som lyder...E dom svetsbara...Nån som vet nån i skåne ...mvh Roland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: vem kan svetsa konvektionselement som frostsprängt
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 09:34:47 »
Vad säger föräkringsbolaget. det kanske lönar sig att byta radiatorer ?
cocacola
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 17:09:01 »
slipa bort färgen och kör med tig svets. Det är inte så högt tryck i radiatorsystem så det borde nog funka
Men försök provtrycka dem innan du monterar dem det är lätt att få en liten por
Kolla om du har nån mekverkstad eller svetsfirma i närheten de löser dom garanterat
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jabba77
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 08:45:47 »
lämnade själv in en sektionsradiator nyligen, ingen frostsprängning men det läckte. Grannen har en svetsfirma. Han sa att han brukar få ett antal radiatorer att svetsa så det var inget ovanligt. De svetsade och provtryckte dem.
Blev kanon Thumbsup
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 09:19:15 »
du bör nog även kolla rörena, är ju risk du har läckor där åxå
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad roland74
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 13:38:35 »
ojdå det har jag inte tänkt på ...tack för tipsen...
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 14:08:50 »
Jag tycker du skall börja med att kontakta försäkringsbolaget.
Utloggad roland74
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 14:26:05 »
Tänkte ringa dom imorgon o hoppas på det bästa...Det bör ju täckas av försäkringen
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 15:12:26 »
Tänk då bara på att det du får av dem är ett ersättningsförslag. Räkna från alla håll innan du accepterar ett bud, tänk på ALLT som kan komma att bli en kostnad för dig.  Är du bara korrekt i ditt uppträdande och har bra argument i ryggen så kommer du med största sannolikhet kunna få en väldigt mycket högre ersättning än annars.
Sedan är det upp till dig om du kan hitta billiga och enkla sätt att reparera dina skador själv, men den besparingen skall då komma dig tillgodo och inte försäkringsbolaget.
Hoppas det går bra Thumbsup
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2011, 08:18:06 »
var inte cp på? för det ska väl räcka?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2011, 09:12:37 »
Om vattnet går under 0 grader fryser det i vilket fall.
