vem kan svetsa konvektionselement som frostsprängt
Ämne: vem kan svetsa konvektionselement som frostsprängt (läst 4740 gånger)
roland74
Nybörjare
Antal inlägg: 5
roland74
08 januari 2011, 09:27:57 »
Hej köpt ett hus som pannan lade av när det var som kallast.O naturligtvis firades jul på annan ort.
.7 element frostsprängde ,dock inga stora spricker vad
jag kan se .Skicket e ju bra f ö .Så mina fråger e som lyder...E dom svetsbara...Nån som vet nån i skåne ...mvh Roland
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: vem kan svetsa konvektionselement som frostsprängt
08 januari 2011, 09:34:47 »
Vad säger föräkringsbolaget. det kanske lönar sig att byta radiatorer ?
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
08 januari 2011, 17:09:01 »
slipa bort färgen och kör med tig svets. Det är inte så högt tryck i radiatorsystem så det borde nog funka
Men försök provtrycka dem innan du monterar dem det är lätt att få en liten por
Kolla om du har nån mekverkstad eller svetsfirma i närheten de löser dom garanterat
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
jabba77
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
jabba77
09 januari 2011, 08:45:47 »
lämnade själv in en sektionsradiator nyligen, ingen frostsprängning men det läckte. Grannen har en svetsfirma. Han sa att han brukar få ett antal radiatorer att svetsa så det var inget ovanligt. De svetsade och provtryckte dem.
Blev kanon Thumbsup
_ingemar_
Stad/land: gävleborg
Antal inlägg: 28
_ingemar_
09 januari 2011, 09:19:15 »
du bör nog även kolla rörena, är ju risk du har läckor där åxå
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
roland74
Nybörjare
Antal inlägg: 5
roland74
09 januari 2011, 13:38:35 »
ojdå det har jag inte tänkt på ...tack för tipsen...
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
09 januari 2011, 14:08:50 »
Jag tycker du skall börja med att kontakta försäkringsbolaget.
roland74
Nybörjare
Antal inlägg: 5
roland74
09 januari 2011, 14:26:05 »
Tänkte ringa dom imorgon o hoppas på det bästa...Det bör ju täckas av försäkringen
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #8 skrivet:
09 januari 2011, 15:12:26 »
Tänk då bara på att det du får av dem är ett ersättningsförslag. Räkna från alla håll innan du accepterar ett bud, tänk på ALLT som kan komma att bli en kostnad för dig. Är du bara korrekt i ditt uppträdande och har bra argument i ryggen så kommer du med största sannolikhet kunna få en väldigt mycket högre ersättning än annars.
Sedan är det upp till dig om du kan hitta billiga och enkla sätt att reparera dina skador själv, men den besparingen skall då komma dig tillgodo och inte försäkringsbolaget.
Hoppas det går bra Thumbsup
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
gnuttisch
Svar #9 skrivet:
10 januari 2011, 08:18:06 »
var inte cp på? för det ska väl räcka?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #10 skrivet:
10 januari 2011, 09:12:37 »
Citat från: gnuttisch skrivet 10 januari 2011, 08:18:06
Om vattnet går under 0 grader fryser det i vilket fall.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
gäster: 1841
användare: 7
Börje__
lubbis
T Ramsmark
Smurfen.
Mike
BiggerDigger
rocas
