Författare Ämne: Elementet bli bara ljummet 1/3 av övredelen  (läst 4022 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 25 december 2010, 23:57:25 »
Hej jag har installerat ett nytt element i vår källare , använde rör som stack ner från taket 2st tidigare proppade.
Elementet bli bara ljummet 1/3 av övredelen, övre röret varmt undre kallt(elementet är luftat )
Finns det någon här som vet vad det kan vara för fel ?
« Senast ändrad: 26 december 2010, 09:29:03 av straga »
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Elementet bli bara ljummet 1/3 av övredelen
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 08:12:32 »
Kolla radiatorn innan den nyinstallerade. Det kan finnas luftfickor.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 08:50:58 »
Hej jag har installerat ett nytt element i vår källare det bara stack ner 2st proppade rör från taket.
Kolla luften först, sen: Eftersom du har värmepump ska det vara en viss diff på in och utgående radiatorvatten. Kan inte din vp i detalj, men generellt säger man väl att 7-8° brukar vara bra. Det betyder att flödet i systemet ska vara inställt så att radiatorerna är kännbart (för handen) svalare i nederkant än överkant. På dig låter det emellertid som att det är kallare än de andra raddarna i toppen och helt kallt i botten? Då har du nog för litet flöde i den radden. Antingen behöver du öka flödet i den radden genom att öppna någon strypventil eller förinställning på radden, annars behöver du strypa på annan/andra radiatorer. Rekommenderar att du går runt och känner på ALLA raddar och kontrollerar att ingen är jämnvarm över hela, då är det för högt flöde där och du behöver strypa den. Kolla gärna i denna tråd där jag skrivit längre om instrypning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.msg356254#msg356254
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 09:01:25 »
Om rören kommer från taket och radiatorn sitter vid golvet kommer självcirkulationen pga att varmt vatten har lägre densitet än kallt vatten att motverka cirkulationspumpens arbete. Det kan kanske vara förklaringen.
Om det är helt öppet i kretsen till den nya radiatorn är det i så fall strypning av radiatorerna i resten av huset som gäller.
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 10:14:37 »
Nu har jag testat att dra ner alla termostater i botten i ca 15 min .
Får ingen temp skillnad i källarradiatorn övrerör ca 35grader under ca15grader (hör inget sus som jag hör från de andra radiatorerna) .
Har luftat ut ca 1 liter vatten ingen luft ,cirk pump avstängd vid luftning.
Radiatorn i källaren är ett Halrad i kopplet i botten finns en in sexskruv som går att justera,
antar att det är flödet alt 1rör eller 2rör system har testat att just händer inget.
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010, 11:03:09 »
Är du säker på att källarradiatorns matning kommer från samma stam som övriga huset? Ibland drog man det så att källaren hade en egen krets.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 26 december 2010, 11:04:34 »
Du har säkert bromsen i radden/kopplet. vad är det för fabrikat på kopplet? Är kopplet nytt eller gammalt. Kärvar ventilen? Är returventilen/omkoppling 1-2rör rätt inställt? Luft är det säkert inte. I så fall i ledningen som du anslutit mot. Självcirk bromsarInte cirkpumpen. Termiska kraften är försumbar i gämförelse med pumpen.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 26 december 2010, 11:39:18 »
Hej tack för alla svar *vinkar*
Jag har mma koppel ,ny radiator med koppel.
Vet ej vart jag skall hitta broms eller strypmunstycke?
« Senast ändrad: 26 december 2010, 12:34:26 av straga »
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
Utloggad marr1977
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 31 december 2010, 07:54:30 »
dum fråga men det hände mig, är till- respektive returledningen inkopplade på rätt ställe? Jag blandade ihop dessa och fick ett ljummet element som följd.
