Författare Ämne: För stort Element i garaget  (läst 1682 gånger)
Utloggad clintan79
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 20 december 2010, 23:44:37 »
Hejsan
Jag har ett problem med ett väldigt stort element i garaget och ett ganska otätt garage och dåligt isolerat. Nu har jag termostaten på elementet väldigt lågt ner (finns en frostflinga på den). Och vrider jag upp lite så hänger det drivis med istappar längs med stuprören. Jag vet inte om jag vågar stänga av elementet fullt ifall det blir minus och rören skulle frysa sönder. Men som det är nu så tror jag det är dåligt inställt för värmepumpens skull. Och vrider jag upp så är det nog mer oekonomiskt.
Hur bör jag göra?
IVT Greenline C9 - 186m Borrhål
Värmer upp 1 1/2 plans tegel/siporex kåk med källare och garage på totalt ca 200 m2
  • Antal inlägg: 36601
SV: För stort Element i garaget
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 00:02:14 »
Om du inte bryr dig om temperaturen i garaget så borde det bästa vara att strypa in flödet manuellt, så att du har ett litet flöde som frostskydd.
Termostaten kommer då att ha liten eller ingen påverkan även om du ställer upp den på max, men du kommer då inte heller att belasta värmepumpen så hårt.
Det brukar sitta en justering under termostaten för att ställa grundflöden, lossa termostaten för att kolla det.
Om du inte hittar någon kan du knäppa en bild på hela härligheten, och en närbild på kopplet med termostaten bortplockad så kanske någon här kan hjälpa dig med var du skall justera.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 15:37:06 »
Kanske har du något isolermaterial liggandes att baka in elementet med, helt eller delvis.
Kanske inte den mest riktiga lösningen, men enkelt och lätt iaf. ;D ;D
