Författare Ämne: hög förbrukning?  (läst 3679 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
hög förbrukning?
« skrivet: 25 december 2010, 21:00:28 »
Läste av elmätaren på vårt hus som håller på att byggas, Ops!! Kändes mycket, 7800kwh har det gått sen i Aug-Sept, visserligen kallt, -15-25 gr nästan hela Nov-Dec, står även en varm byggbarack och golvvärmen är inkopplad nu och huset isolerat, förbrukar 3kw/timme i -10gr ute och 24gr inne.
Golvvärmen värms med elpanna..
Och övervåningen på huset var oisolerat fram till mitten av november, bara en pappskiva i trapphålet, hela övre plan oisolerat.
Jämför med nuvarande hus där det går under 8000kwh/år, visserligen med värmepump.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: hög förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 23:11:19 »
Håller på att byggas - betyder det hantverkare som springer in/ut, öppnar dörrar/fönster/vindsluckor flertal gånger, låter dem stå öppna, värmer huset med 2000W byggfläktar? Kanske feta byggstrålkastare inkopplade? Betongplatta som håller på att torka ut?
Med de grejer du berättar om isolering och de axplocka av anleningar jag nämnt ovan, finns flera möjliga, tycker inte jag det låter så konstigt med tanke på kylan.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 23:12:29 »
beror på vart i byggprosessen man är, är fönstren drevade och även med plastad drev på insidan exempelvis?
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 10:36:01 »
Huset är idag isolerat, med lösull sprutat mm, det gjordes ca i mitten av Nov, före det var övre plan oisolerat, bara en pappskiva i trapphålet, plattan är fuktig..och skall torka fram till i Feb då golv/klinkers skall läggas.
Köket håller på att sättas upp nu, listverk mm, målning kommer igång v2-5, och kakel och golv i Feb.
Huset värmdes med 9kw byggfläkt fram tills det vart isolerat, nu står elpanna och värmer golvslingan med 30gr, vilket ger ca 24-25gr inomhus igår när det var -10.
Sen står en byggbarack med värme, dessa borde inte vara så välisolerad.
Jämför med detta hus som är 40år äldre, och som vi bor i, i natt när allt är avslaget går det ca 1.5kw/h, med endast luftvärmepump och snudd på noll i HH-el, vid samma utetemp som nya huset mättes med..
Så kanske med direktverkande el och byggbaracken som värms, så finns det hopp, men tyckte det gått mycket under dessa månader, kul med lån och uppvärmning på 2 hus..
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 11:54:11 »
Välkommen till verklighetens folk Apan. Jag hör till en av dem som förvånats över dina låga driftkostnader.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 13:25:30 »
Håller med, ska vara glad om du kommer krypa under 10000kwh/år i ditt nya hus, tyvärr...
Gillar din nuvarande elförbrukning och den stör mig inte alls, bara kul nån lyckas med det du gör  Thumbsup
Sen i den nya villan blir det andra bullar  ;)
Golvvärme, FLVP och dragiga ventiler för att VP:n ska kunna "andas"...
För att slippa draget i nacken när du ser på TV och draget i "rompe-rännan" när du "love:ar" för du stänga till ventilerna lite och till följd får din VP sämre förutsättningar och därmed högre förbrukning  ;)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 16:53:54 »
Ja vi får se..men enligt BBR så får huset ej förbruka mer 8140kw/h för VV, värme, vent, och det räknat med 66kbm VV..!! Vi gör av med 51kbm... KV!!
 HH el beräknat på Juli/Aug/Sept då ej värme behövs, 250-280kwh, inkl VV.
Så teoretiskt så borde det bli väl under 8140kw plus HH-el kanske 2500-2800kwh.
Men i nya huset så värmepumpen egen mätning, så exakt förbrukning kan utredas för HH-el.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 19:19:38 »
Behöver du 24-25 grader inomhus?, går hantverkarna runt i kortbyxor.?
Sänk till 18-20 så lär hantverkarna jobba lite hårdare för att hålla värmen...
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 19:32:19 »
Lägsta temp på elpannans framledning är 30gr, vridit den i botten, kanske hamnar på 25gr..
