Författare Ämne: Temperaturskillnader mellan våningarna  (läst 1667 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: 22 december 2010, 23:43:19 »
I min anläggning har jag en fin-fin innegivare för att hjälpa pannan att hålla rätt temperatur inne och det
funkar jättebra MEN när det börjar bli så här svinigt kallt ute får jag en stor skillnad mellan bottenplan (där givaren sitter)
och övervåningen. Idag noterades 18.1 ºC där uppe och nere är det den valda temperaturen på 20 ºC.
Elementen på övervåningen funkar bra och med ett okey delta-T (är dock inte mätt exakt..)
Kan ju flytta upp givaren men då kommer jag nog få varmare nere och justera det med termostater är väl inte populärt här på forumet  ;)
Vad kan jag göra för att få jämnare värme?
Strypa elementen där nere, skaffa fläkt för att flytta luften uppåt?
Är ju alltid varmare där nere med diverse elektronik och matlagning.. uppe sover man ju bara  Sc:,h
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: Temperaturskillnader mellan våningarna
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 00:01:38 »
Det kan väl inte bli mycket bättre än 18grader där man ska sova!?  Thumbsup
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 15:26:19 »
Hej, mitt problem var tvärtom, varmare uppe än nere men fysikens lagar är lika för alla. Efter strypning av övervåningens raddar fick jag balans.
I ditt fall gäller det omvända. Jag fann att när övervåningens raddar gav en tredjedel av totalbehovet så var det temperaturbalans. Om du kan strypa nedervåningens radiatorer så bör temperaturen i övervåningen öka i förhållande till nederv.
Jag har en öppen trapp mellan nedre och övre hall, såvärmen stiger lätt uppåt, vet inte din sits men har du självdrag och rumsventiler på övervåningen så öppna dom lite.
Isolering av vinden lönar sig och ökar tempen på övervåningen, men det tar ju lite tid att fixa.
/Bo
