Författare Ämne: Men vad... nytt expansionskärl läcker??  (läst 2275 gånger)
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 01 januari 2011, 14:20:17 »
Ja, äventyren fortsätter.  Efter stora läckan till VPn fixades så har trycket smygit ner lite grann fortfarande.  Nu var jag nere och såg att det ligger lite vatten ovanpå ringen som sitter runt mitt Ahsell 25 liters expansionskärl.  Ser inte ett spår av läckage från ventil eller kopplingar; har ingen aning om hur dessa är konstruerade men är det möjligt att det läcker i mitten?  Är det 2 delar som sitter ihop med denna ring?  Är det bara att byta?  Inte mer äm 4 månader gammalt. :(
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Men vad... nytt expansionskärl läcker??
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 14:23:47 »
Då är det ju garanti kvar.. Men ändå drygt
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 01:02:26 »
har du sprit i systemet? har sett exp kärl som läkt runt "mitten" förut..
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 16:45:20 »
Nepp, bara fint och rent vatten.
